menyer kommer fel..
9 svar · 223 visningar · startad av McD
McDMedlem sedan mars 20002 520 inlägg
Har tagit hem:
ULTIMATE DROPDOWN MENU VERSION 3.8 by Brothercake
http://www.brothercake.com/dropdown/
Och meckat ihop detta så som jag vill ha det på min hemsida, dock så får jag problem med en sök ruta då dessa menyer kommer under när de ska ligga överst. Svårt och beskriva med ord så håll till godo med denna bild.
http://w1.866.telia.com/~u86617604/lankar.gif
MI("index.htm","Diverse",66,"center","","",0,0,"u","#333333","","","#333333");
	SP(80,"left","left",0,0,"","#333333","#cccccc","#cccccc","#ffffff","#cccccc","#333333");
	SI("index.htm","» Statistik","","");
	SI("index.htm","» Sökning","","");
	SI("index.htm","» Partners","","");
        SI("index.htm","» Kontakta","","");
Någon som har ett förslag hur jag ska lösa så dropplisten inte kommer överst utan lägger sig under så länkarna visas ovanpå (obs det är bara droplisten som buggar allt annat kommer under länkarna)???
Det går inte att få lager att visas över en dropdownlista och vissa andra form-element. Dock om du gör dropdownlistan helt i javscript och med bilder som bakgrund så funkar det (altlså inte med html-taggar utan gör den med lager också.).
Ett annat alternativ är att gömma "select"-elementet när lagret visas.
peter s hur löser man det?
Efter att ha tittat lite på koden så blir det nog lättare sagt än gjort ;) Ändringar måste göras i sex olika filer och det är ganska mycket kod att gå igenom.
Den enklaste lösningen är nog att placera "select"-elementet någon annanstans.
Funkar det inte med z-index på divarna då?
Nej, "select"-elementet kommer ändå att hamna över lagret.
Går det inte att lägga selectelementet i en div då?
ulfeMedlem sedan mars 200348 inlägg
Du måste som Peter S säger, gömma den
Dvs lägg selecten i en div, och när du har en mouseover på menyn, så döljer du diven som innehåller selecten
bahh lät jobbigt tar helt enkelt bort selecten... men tackar för informationen...
(kanske ångrar mig framöver och lägger tillbaka den)
