Fel i funktion
6 svar · 319 visningar · startad av Insider
Denna koden ska ta värdet från en drop-meny och populera den andra menyn med värdet som är valt i den första.
Felmeddelande i eplorer: "Ett objekt förväntas"
Vad är fel???
function PopulateAreaCode() {
   // Only process the function if the first item is not selected.
   if (document.StateForm.StateCode.selectedIndex != 0) {
      // Find the state abbreviation
      var ThisState = document.StateForm.StateCode[document.StateForm.StateCode.selectedIndex].value;
      // Set the length of the arecode drop down equal to the length of the state's array
      document.StateForm.AreaCode.length = eval("StateArray" + ThisState + ".length");
      // Put 'Select' as the first option in the area code drop-down
      document.StateForm.AreaCode[0].value = "";
      document.StateForm.AreaCode[0].text = "Select";
      document.StateForm.AreaCode[0].selected = true;
      // Loop through the state's array and populate the area code drop down.
      for (i=1; i<eval("StateArray" + ThisState + ".length"); i++) {
         document.StateForm.AreaCode[i].value = eval("StateArray" + ThisState + "[i]");
         document.StateForm.AreaCode[i].text = eval("StateArray" + ThisState + "[i]");
<select name="StateCode" onChange="PopulateAreaCode()">
En liten grej som jag ser direkt:
var ThisState = document.StateForm.StateCode[b].options[/b][document.StateForm.StateCode.selectedIndex].value;
Hmmm, jag får samma fel.....den reagerade inte på ändringen.
Här kommer hela sidan:
När man ändrar län i den vänstra listan ska dess kommuner komma upp i den högra
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
	<title>Lista service per område</title>
<body>
<!-- Select the states and area codes. -->
<script language = "JavaScript">
// For each state, create an array to hold the area codes.
// Each state array will be identified by the two-character state abbreviation
   // Create the array
   StateArray10 = new Array();
   // Populate the array
      StateArray10[1] = Karlshamn;
      StateArray10[2] = Karlskrona;
      StateArray10[3] = Olofström;
      StateArray10[4] = Ronneby;
      StateArray10[5] = Sölvesborg;
   // Create the array
   StateArray09 = new Array();
      StateArray09[1] = Gotland;
   // Create the array
   StateArray13 = new Array();
      StateArray13[1] = Falkenberg;
      StateArray13[2] = Halmstad;
      StateArray13[3] = Hylte;
      StateArray13[4] = Kungsbacka;
      StateArray13[5] = Laholm;
      StateArray13[6] = Varberg;
   // Create the array
   StateArray06 = new Array();
      StateArray06[1] = Aneby;
      StateArray06[2] = Eksjö;
      StateArray06[3] = Gislaved;
      StateArray06[4] = Gnosjö;
      StateArray06[5] = Habo;
      StateArray06[6] = Jönköping;
      StateArray06[7] = Mullsjö;
      StateArray06[8] = Nässjö;
      StateArray06[9] = Sävsjö;
      StateArray06[10] = Tranås;
      StateArray06[11] = Vaggeryd;
      StateArray06[12] = Vetlanda;
      StateArray06[13] = Värnamo;
   // Create the array
   StateArray08 = new Array();
      StateArray08[1] = Borgholm;
      StateArray08[2] = Emmaboda;
      StateArray08[3] = Hultsfred;
      StateArray08[4] = Högsby;
      StateArray08[5] = Kalmar;
      StateArray08[6] = Mönsterås;
      StateArray08[7] = Mörbylånga;
      StateArray08[8] = Nybro;
      StateArray08[9] = Oskarshamn;
      StateArray08[10] = Torsås;
      StateArray08[11] = Vimmerby;
      StateArray08[12] = Västervik;
   // Create the array
   StateArray07 = new Array();
      StateArray07[1] = Alvesta;
      StateArray07[2] = Lessebo;
      StateArray07[3] = Ljungby;
      StateArray07[4] = Markaryd;
      StateArray07[5] = Tingsryd;
      StateArray07[6] = Uppvidinge;
      StateArray07[7] = Växjö;
      StateArray07[8] = Älmhult;
   // Create the array
   StateArray12 = new Array();
      StateArray12[1] = Bjuv;
      StateArray12[2] = Bromölla;
      StateArray12[3] = Burlöv;
      StateArray12[4] = Båstad;
      StateArray12[5] = Eslöv;
      StateArray12[6] = Helsingborg;
      StateArray12[7] = Hässleholm;
      StateArray12[8] = Höganäs;
      StateArray12[9] = Hörby;
      StateArray12[10] = Höör;
      StateArray12[11] = Klippan;
      StateArray12[12] = Kristianstad;
      StateArray12[13] = Kävlinge;
      StateArray12[14] = Landskrona;
      StateArray12[15] = Lomma;
      StateArray12[16] = Lund;
      StateArray12[17] = Malmö;
      StateArray12[18] = Osby;
      StateArray12[19] = Perstorp;
      StateArray12[20] = Simrishamn;
      StateArray12[21] = Sjöbo;
      StateArray12[22] = Skurup;
      StateArray12[23] = Staffanstorp;
      StateArray12[24] = Svalöv;
      StateArray12[25] = Svedala;
      StateArray12[26] = Tomelilla;
      StateArray12[27] = Trelleborg;
      StateArray12[28] = Vellinge;
      StateArray12[29] = Ystad;
      StateArray12[30] = Åstorp;
      StateArray12[31] = Ängelholm;
      StateArray12[32] = Örkelljunga;
      StateArray12[33] = Östra Göinge;
   // Create the array
   StateArray14 = new Array();
      StateArray14[1] = Ale;
      StateArray14[2] = Alingsås;
      StateArray14[3] = Bengtsfors;
      StateArray14[4] = Bollebygd;
      StateArray14[5] = Borås;
      StateArray14[6] = Dals-Ed;
      StateArray14[7] = Essunga;
      StateArray14[8] = Falköping;
      StateArray14[9] = Färgelanda;
      StateArray14[10] = Grästorp;
      StateArray14[11] = Gullspång;
      StateArray14[12] = Göteborg;
      StateArray14[13] = Götene;
      StateArray14[14] = Herrljunga;
      StateArray14[15] = Hjo;
      StateArray14[16] = Härryda;
      StateArray14[17] = Karlsborg;
      StateArray14[18] = Kungälv;
      StateArray14[19] = Lerum;
      StateArray14[20] = Lidköping;
      StateArray14[21] = Lilla Edet;
      StateArray14[22] = Lysekil;
      StateArray14[23] = Mariestad;
      StateArray14[24] = Mark;
      StateArray14[25] = Mellerud;
      StateArray14[26] = Munkedal;
      StateArray14[27] = Mölndal;
      StateArray14[28] = Orust;
      StateArray14[29] = Partille;
      StateArray14[30] = Skara;
      StateArray14[31] = Skövde;
      StateArray14[32] = Sotenäs;
      StateArray14[33] = Stenungsund;
      StateArray14[34] = Strömstad;
      StateArray14[35] = Svenljunga;
      StateArray14[36] = Tanum;
      StateArray14[37] = Tibro;
      StateArray14[38] = Tidaholm;
      StateArray14[39] = Tjörn;
      StateArray14[40] = Tranemo;
      StateArray14[41] = Trollhättan;
      StateArray14[42] = Töreboda;
      StateArray14[43] = Uddevalla;
      StateArray14[44] = Ulricehamn;
      StateArray14[45] = Vara;
      StateArray14[46] = Vårgårda;
      StateArray14[47] = Vänersborg;
      StateArray14[48] = Åmål;
      StateArray14[49] = Öckerö;
   // Create the array
   StateArray05 = new Array();
      StateArray05[1] = Boxholm;
      StateArray05[2] = Finspång;
      StateArray05[3] = Kinda;
      StateArray05[4] = Linköping;
      StateArray05[5] = Mjölby;
      StateArray05[6] = Motala;
      StateArray05[7] = Norrköping;
      StateArray05[8] = Söderköping;
      StateArray05[9] = Vadstena;
      StateArray05[10] = Valdemarsvik;
      StateArray05[11] = Ydre;
      StateArray05[12] = Åtvidaberg;
      StateArray05[13] = Ödeshög;
// Function to populate the area codes for the state selected
<form name="StateForm">
<p>
<table border="0">
   <tr>
      <td><b>State</b></td>
      <td><b>Area Code</b></td>
   </tr>
   <tr>
      <td>
            <option value="0">Select State
               <option value="10">Blekinge län
               <option value="09">Gotlands län
               <option value="13">Hallands län
               <option value="06">Jönköpings län
               <option value="08">Kalmar län
               <option value="07">Kronobergs län
               <option value="12">Skåne län
               <option value="14">Västra Götalands län
               <option value="05">Östergötlands län
         </select>
      </td>
   <td>
      <select name="AreaCode" style="width:150" size="1">
         <option value="0">Select Area Code
      </select>
   </td>
   </tr>
</table>
</p>
</html>
Du måste ha "snuffar" eller apostrofer kring varje kommunnamn.
Jag har gjort ett län/komunscript. Du hittar det här:
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&threadid=63304
Klockrent!
Jag villade bort mig i funktionen. Önskar att man fick tydligare felmeddelanden...
Tackar!! :)
