Kolla filtyp vid filuppladdning
3 svar · 249 visningar · startad av Koggen
KoggenMedlem sedan juni 2002169 inlägg
Hej
Jag försöker mha javascript och indexOf kolla om den fil man valt att skicka upp till servern är av rätt typ. Det skall i mitt fall bara gå att skicka upp PDF-filer. Men det kvittar hur jag gör så verkar filen slinka igenom.
Jag har inte riktigt kläm på javascriptet heller så lite förklaring där vore mycket trevligt :)
Det går kanske inte att kolla filtyp på en <input type="file"> med javascript??
if(document.uploadform.dokument.value.toLowerCase().indexOf('.pdf',0)==0){
osv....
Jag förstår inte ovanstående kodexempel riktigt, t ex vad har de två nollorna för funktion (den ena ger resultatet om strängen hittats eller ej, men den andra??)
Tack på förhand
PepeJeriaMedlem sedan feb. 2003774 inlägg
Det ovanstående gör är att först konvertera strängen i dokumnet fältet till lowerCase(), sedan söka efter strängen ".pdf".
Det andra argumentet (som är optional) i indexOf() är för att vart i strängen den ska börja söka efter ".pdf". Om man utelämnar den så börjar den automatiskt söka från början av strängen.
Det indexOf(".pdf") returnerar det angivna sökordets position i strängen. Alltså 0 (i början av strägen) eller högre. Om den inte hittar ".pdf" så returnerar den -1
function checkExtension(form)
	if(form.dokument.value.toLowerCase().indexOf(".pdf") == -1)
		alert("Ej pdf fil");
		return false;
	return true;
<form onSubmit="return checkExtension(this);">
<input name="dokument" type="file"><input type="submit">
Tack, då vet jag det nu. Det funkade som det skulle.
crisse6Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
Vet inte om du kor asp/php eller vad du nu kor... men i asp kan du kolla med if-sats... blir ju sakrare da nagon, obs "nagon" kanske har stangt av javascript ;)
