Layer på toppen, trots frameset, går det?
2 svar · 167 visningar · startad av haider
haiderMedlem sedan jan. 2003956 inlägg
Hej på er.
Går det att skapa ett layer som ligger på toppen trots att man har ett frameset, alltså inte inne i en framen utan ovanför allt annat?
Går det ens?
NETworkMedlem sedan juni 20011 732 inlägg
Nja, har sett lösningar med applets bakom. Inte helt enkel programmering antagligen. Ett vanligt lager kan du däremot aldrig få över flera frames, däremot över en iframe (funkar dock bara på nyare versioner av IE).
PepeJeriaMedlem sedan feb. 2003774 inlägg
Om du kör IE 5.5+ Windows only så kan du med hjälp av:
var myPopup = window.createPopup();
ska ett popup window som kan befinna sig mellan/ovanför frames. Läs mer om det på http://msdn.microsoft.com/
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
