Öppna länk från popup till ordinarie sida&frame
JavaScript
10 svar · 229 visningar · startad av haider
Medlem sedan jan. 2003956 inlägg
Hej
Om jag öppnar en popup från en sida, och därifrån klickar
på en länk som både stänger popupen och ska öppna en viss sida i ursprungssidan (den sidan som fick popupen att poppa upp), men dock inte samma frame.
hur gör jag?
Länken i "popup"-fönstret:
function foo(){
     window.opener.parent.location.href = "http://www.webforum.nu/";
     this.close();
<a href="javascript:foo()">Till webForum!</a>
Det verkar inte fungera:
http://www.animadesign.se/sample.htm
Kan du hitta nåt fel?
Jag trodde att du använda "ramar"?
Ta bort "parent" så skall det fungera.
hej igen
jo, jag sa ramar, men eftersom det inte funkade, så testade jag utan.
Ska testa igen och se om det kommer att lösa sig
Kan du kolla nu?
Är det nåt som spökar, eller är det nåt som är fel?
Det skall vara en till "snuff"...
<SCRIPT type=[b]HÄR[/b]text/javascript">
Tack så mycket! :bire
Men finns det inga program som söker igenom stavfel?
det känns som om jag förbrukar er dyrbara tid på sådana, faktiskt dumma, frågor.
Jag tackar ödmjukast, men om det fanns nån slags validator, så hade jag åtminstona kunnat ställa riktiga frågor :)
De enklaste felen är oftast svårast att upptäcka, det är lätt att bli frustrerad :e
Validator finns här:
http://validator.w3.org
Hmm, ja den känner jag till.
Men när den frågar efter "Doctype", vilken ska man välja?
Jag vet inte vilken version jag programmerar i :-) bara den är kompatibel med IE5 och uppåt
Eftersom du använder ramar så kan du använda denna:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
127 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
