"done, but with errors"
28 svar · 411 visningar · startad av Mira · sida 2 av 2
Den finns inte i js.js utan enbart i index.asp - och tar jag bort den så får jag en tom vit sida...
...men jag såg nu att friserverplads.dk (som hostar sajten) åxå har en sådan "error" - det är kanske hos dom mitt fel ligger då...?
...eller så gör dom samma miss?
Med att använda flera Response.Write menade jag att du kan ju skriva ut tillräckligt med data(variabler) för att på det sättet kanske kunna luska ut vad problemet är. Det är en rätt vanlig metod för att komma åt en bugg. Har du inte den möjligheten kan du alltid skriva ut kommentarer, typ: Response.Write("Nu körs mumsfilibaba()")
Nu har jag inte sett någon kod, som verkar ha varit för beskådning, men felet "Done, but with errors" är en vanlig javascriptvarning.
Känner mig lite tjafsig i dag med. :)
Engine^: I sidan han länkade till fick han ett javascriptfel! Kan iofs vara pga av felaktig asp.
Ett fel var dock att den .js-fil han inkluderade med:
<script src="js.js"></script>
Hade även en sluttagg, på rad 90:
Vilket ÄR felaktigt.
Sen om människan visar oss en fil och själv pysslar med en annan, ja, det är inte mycket man kan göra åt.
Just happy faces. :) :) :)
Förmodligen rad 90s </script> som ger felet då.
Svårt att komma med en lösning om man måste gissa hur koden ser ut ;)
Flyttas (faktiskt) från ASP. ;)
Så ni tror mej inte...
var finns den där </script>-taggen som jag ska ta bort...?!?
Var hittar DU den?
ALL kod i js.js:
function blured(){
for (a in document.links) document.links[a].onfocus = document.links[a].blur;}
if (document.all){document.onmousedown = blured;}
function del(go){ if (confirm("Vill du verkligen ta bort den?\n\nHur blir det?")){self.location=(go)}else{}}
function ny(){
if (document.nytt.fraga.value==""){
alert("Du glömde skriva frågan!");
return false;
} else if (document.nytt.antal.value==""){
alert("Du glömde skriva antal svar på frågan!");
return false;
} else if (document.nytt.vecka.value==""){
alert("Du glömde skriva vilken vecka pollen ska vara för!");
return false;
det här är den kod jag laddar upp, sen vet jag inte om friserverplads.dk lägger till något...?
Länka til sidan istället. det är lättare att se en helhet på sidan och det blir enormt mycket lättare för oss att hjälpa....
