Ingen meny nar man vill ha 3 alternativ
JavaScript
7 svar · 206 visningar · startad av crisse6
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
Markerade med fetstil den rad dar jag har 3 lank alternativ, men da "forsvinner" menyn pa sidan och javascript error blir... varfor?
meny1rubriker=new Array("- Gå in",	"- Notiser",	"- Möblera om rummet");
[b]meny1lankar=new Array(	"default.asp?menuID=1&usrID=<%=session("sessionID")%>",	"default.asp?menuID=2&usrID=<%=session("sessionID")%>&who=<%=session("username")%>", "default.asp?menuID=1&usrID=<%=session("sessionID")%>&do=edit");
[/b]
meny2rubriker=new Array("Polare",	"Säg nåt");
meny2lankar=new Array(	"kalle.html",	"musse.html");
meny3rubriker=new Array("Altavista",		"JavaScript.nu",		"Netscape");
meny3lankar=new Array(  "http://www.av.com/",	"http://www.JavaScript.nu/",	"http://www.netscape.com/");
meny4rubriker=new Array("Altavista",		"JavaScript.nu",		"Netscape");
meny4lankar=new Array(  "http://www.av.com/",	"http://www.JavaScript.nu/",	"http://www.netscape.com/");
meny5rubriker=new Array("Altavista",		"JavaScript.nu",		"Netscape");
meny5lankar=new Array(  "http://www.av.com/",	"http://www.JavaScript.nu/",	"http://www.netscape.com/");
meny6rubriker=new Array("Altavista",		"JavaScript.nu",		"Netscape");
meny6lankar=new Array(  "http://www.av.com/",	"http://www.JavaScript.nu/",	"http://www.netscape.com/");
Vad händer om du utgår ifrån din domänadress då?
meny1lankar=new Array("[b]http://www.dindomän.se/[/b]default.asp?menuID=1&usrID=<%=session("sessionID")%>",	"[b]http://www.dindomän.se/[/b]default.asp?menuID=2&usrID=<%=session("sessionID")%>&who=<%=session("username")%>", "[b]http://www.dindomän.se/[/b]default.asp?menuID=1&usrID=<%=session("sessionID")%>&do=edit");
Tror att kruxet är i koden du inte visar.
hehe.... jo, tror det ocksa.... problemet ar att jag inte kan skriva hela sa bifogar la hela...
Medlem sedan sep. 2002104 inlägg
funkar inte detta:
meny1lankar=new Array("default.asp?menuID=1&usrID=<%=session('sessionID')%>", "default.asp?menuID=2&usrID=<%=session('sessionID')%>&who=<%=session('username')%>", "default.asp?menuID=1&usrID=<%=session('sessionID')%>&do=edit");
Fattar inte vad som är fel. Nu har hag plockat bort[ b] och [/ b] taggarna du glömt i den bifogade filen och bytit ut asptaggarna med siffror och text i stället.
Jag hittar inget fel, och det funkar i min läsare.
det verkar inte funka med asp taggarna :( Kan det bero att session("sessionID") ar tom just nar jag testar? borde val inte paverka?
Vad står det i källkoden då på den raden när du ger sessionen ett värde?
Som sagt, titta alltid på html-koden som kommer fram till webbläsaren när du felsöker JavaScript. Skulle t ex session-variabeln av någon anledning innehålla ett "-tecken, [cr], [lf] så blir det JavaScript-fel.
123 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
