haiderMedlem sedan jan. 2003988 inlägg
Jag har följande fråga.
Index.htm gör en ResolutionCheck, och har man 800x600 skickas man till 800.htm
Går det, att 800.htm öppnar ett nytt popup som nedan:
open('full.htm', 'Y','fullscreen=yes,channelmode=1;');
fast utan att man har en HTM-fil, dvs att den skapar en visuell fil vars kod skrivs någonstans i skriptet?
dectgapMedlem sedan sep. 20021 542 inlägg
popup = window.open("", "foo", "fullscreen=1,channelmode=1");
popup.document.write("<html><body>Jättefin text</body></html>");
Du kan sprida ut popup.document.write på flera rader.
Tack så mycket
Finns det något sätt att ladda in kod från en extern fil genom ex. SRC i nedanstående?
Fungerar nedanstående till Netscape också?
Jadå.
Vad "channelmode" innebär vet jag inte, fast det låter som något IE-specifikt, så det bör inte fungera i Netscape.
:birp
Thanx buddy, det var det jag undrade.
colioneMedlem sedan juni 20013 386 inlägg
Men i netscape har man väl förut behövt använda:
popup.document.open()
popup.documnet.write("foo")
popup.documnet.close()
Kanske kan vara bra att ta med för bakåtkompabilitet?
Ska man alltså skriva
I.
popup = document.open("", "foo", osv osv)
och sen
II.
eller ska man strunta i 1:an och endast använda sig av 2:an?
Du blandar ihop det lite nu...
I 1:an ska det stå "window.open", inte "document.open".
Men ja, du använda dig av både 1 och 2 , om du väljer att använda 2 över huvud taget.
:e Det är klart jag blandar ihop det, jag är newbe ;)
Men tack i alla fall för ditt svar.
MolnaMedlem sedan jan. 2001196 inlägg
Hej, varför går det att göra så där men inte tex:
popup.document.funktionipopupen();
för att aktivera en funktion i en popup?
