mahedelMedlem sedan juli 2002105 inlägg skulle behöva göra en vanlig submit knapp sen när man trycker på den så ska en ruta komma upp där man kan skriva in tex. https://www.minsida.se sen när man trycker enter så skrivs <lank>https://www.minsida.se</lank> ut i ett textfält som man kan skriva i...
typ som här på wf... när man infogar en kod eller php kod...
/MVH Martin
Peter SMedlem sedan dec. 20025 483 inlägg Så här kanske:
function insertLink(o){
var text = null;
text = prompt("Skriv in länktexten", "");
if(text) o.elements["tArea"].value += "<lank>"+text+"</lank>";
return false;
<body>
<form onsubmit="return false">
<button onclick="insertLink(this.form)">Infoga länk</button>
<textarea cols="40" rows="10" name="tArea"></textarea>
dectgapMedlem sedan sep. 20021 655 inlägg <script type="text/javascript">
function addLink(){
link = prompt("Skriv in adressen:","")
if (link){
document.msgForm.message.value+="<lank>"+link+"</lank>";
<form name="msgForm">
<textarea id="message">Lite text</textarea>
<br />
<button onclick="addLink()">Skriv länk</button>
EDIT:
Lite sent bara.
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 144 inlägg Ett annat alternativ.
<html>
<title>Test</title>
function MM_findObj(n, d) { //v4.0
var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n];
for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document);
if(!x && document.getElementById) x=document.getElementById(n); return x;
function MM_showHideLayers() { //v3.0
var i,p,v,obj,args=MM_showHideLayers.arguments;
for (i=0; i<(args.length-2); i+=3) if ((obj=MM_findObj(args[i]))!=null) { v=args[i+2];
if (obj.style) { obj=obj.style; v=(v=='show')?'visible':(v='hide')?'hidden':v; }
obj.visibility=v; }
</HEAD>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" onLoad="MM_showHideLayers('linkadd','','hide')">
<form name="form1" method="post" action="">
<textarea name="textfalt"></textarea>
<input type="button" onclick="MM_showHideLayers('linkadd','','show')" value="Länk">
<div id="linkadd"><input type="text" name="link">
<input type="button" value="Lägg till" onclick="document.form1.textfalt.value='<a href='+ document.form1.link.value +'>'+ document.form1.link.value +'</a>';">
</html>
mahedelMedlem sedan juli 2002105 inlägg TACK!
Tjena!
TACK för alla svar... jag sökte efter popup rutan.... som dom 2 första inläggen hade... det 3:e var perfa också men det textrutan och infoga knappen försvann inte så men om man kan få det att försvinna det det vara bra...
/MVH Martin
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 144 inlägg Ändra denna:
<input type="button" value="Lägg till" onclick="document.form1.textfalt.value='<a href='+ document.form1.link.value +'>'+ document.form1.link.value +'</a>';MM_showHideLayers('linkadd','','hide');">
mahedelMedlem sedan juli 2002105 inlägg till jesper...
det funka fint nu men den ersätter allt i textrutan... den ska lägga till koden bara vid den aktuella positionen av markören...
/MVH Martin
Peter SMedlem sedan dec. 20025 483 inlägg input type="button" value="Lägg till" onclick="document.form1.textfalt.value[B]+[/B]='<a href='+ document.form1.link.value +'>'+ document.form1.link.value +'</a>';MM_showHideLayers('linkadd','','hide');">
mahedelMedlem sedan juli 2002105 inlägg funka fint...
hur gör man satt värdet i rutan som man skriver in länken försvinner efter att man tryck på "lägg till"?
/Martin
Peter SMedlem sedan dec. 20025 483 inlägg function MM_showHideLayers() { //v3.0
obj.visibility=v; [B]document.forms["form1"].elements["link"].value='';[/B]}
mahedelMedlem sedan juli 2002105 inlägg tjo..
kan man ha en knapp som det står ångra typ, den ska ligga brevid "lägg till".. den ska dölja allt igen...
/Martin
Peter SMedlem sedan dec. 20025 483 inlägg <input type="button" value="Ångra" onclick="this.form.reset()">
det jag menade var egentligen en knapp som döljer lagret som när man trycker på "lägg till" fast den lägger inte till utan den bara döljer lagret...
/Martin
Peter SMedlem sedan dec. 20025 483 inlägg Då gör du så här:
<input type="button" value="Ångra" onclick="MM_showHideLayers('linkadd','','hide');">
