Glömde en sak
Om man ändrar storlek på huvudframen eller det fönstret så ska fullskärmsfönstret ändra storlek och flytta därefter.
6 svar · 226 visningar · startad av Addeladde
Hej
Om jag har ett framset på en sida som heter huvud. I den framen har jag ett lager som är 100% högt och 100% brett. det lagret ska läsas av hur många pixlar brett och högt det är samt vart det är placerat på skärmen. Sedan ska man kunna öppna ett fullskärmsfönster som sklas ner till bredden och höjden samt placeras effter div lagret som ligger i huvudframen.
På fullskärmsfönstrer ska kommer denna kod att stå:
<script Language=JavaScript>
window.onblur=self.focus;
så att det alltid syns.
För att läsa av ett lagers höjd eller bredd kan man använda det här scriptet:
document.getElementById('lager').offsetHeight)
Någon som kan hjälpa till med detta. Det behöver bara fungera i explorer 5.5 och uppåt.
Glömde en sak
Inte för att jag har en susning om hur du ska åstadkomma det du vill... men du väcker min nyfikenhet!
Vad är det du ska uppnå? Vad skad et bli helt enkelt?
*Nyfiken*
Eftersom delete knappen inte fungerar i dhtml objekt som är öppnade i ett frameset så vill jag öppna sidan i ett eget fönster fast det ser ut som det är i en frame.
Ah... där ser man. Ok, hoppas iofs att du får ett svar på dina frågor om det ursprungliga problemet i dina andra trådar.
(Verkar vara smidigare.)
Mycket smidigare
Väntar på att någon ska svara:
Det är jätte enkelt. Lägg bara in taggen
deleteknapp="funka"i ditt lager som ska kunna redigeras.
oj
