fundrusseMedlem sedan jan. 2002286 inlägg
Ser någon något fel på den här koden...
Får inte den att funka riktigt.
function section_OnChange(tSelectedVal) {
var Selmeny2 = document.forms[0].Category;
SelLst_Clear(Selmeny2);
if( tSelectedVal==0) {
SelLst_Add( Selmeny2, "Välj sektion", "0")
} else if (tSelectedVal==59) {
SelLst_Add( Selmeny2, "DAT", "78")
SelLst_Add( Selmeny2, "Iomega", "79")
} else if (tSelectedVal==60) {
SelLst_Add( Selmeny2, "Monitorer", "81")
SelLst_Add( Selmeny2, "Plasma", "82")
SelLst_Add( Selmeny2, "TFT", "83")
} else if (tSelectedVal==61) {
SelLst_Add( Selmeny2, "Bredband", "84")
SelLst_Add( Selmeny2, "ISDN", "85")
SelLst_Add( Selmeny2, "Modem", "86")
SelLst_Add( Selmeny2, "Tillbehör", "87")
function SelLst_Add(oObj, tText,tValue) {
var opt = document.createElement("OPTION")
oObj.options.add(opt);
opt.innerText = tText;
opt.value = tValue;
function SelLst_Clear(oObj) {
while( oObj.options.length>0) {
oObj.options[0] = null;
oObj.selectedIndex = -1;
\<select size="1" name="Section" onchange="sektion_OnChange(this.options\[this.selectedIndex\].value)" class="search"\>
\<option selected value="0"\>Sektioner\</option\>
\<option value="0"\>------------------------\</option\>
\<option value="59"\>Backup\</option\>
\<option value="60"\>Bildskärmar\</option\>
\<option value="61"\>Bredband & Modem\</option\>
\</select\>
\<select size="1" name="Category" class="search"\>
\</select\>
oj.. såg att det stog onchange="se"k"tion_OnChange.. men det rättade jag till.. funkar ej ändå
Peter SMedlem sedan dec. 20025 484 inlägg
Jag tog mig friheten att skriva om din kod lite grand ;)
function sektion_OnChange(v){
switch(v){
case "0":
SelLst_Add(Selmeny2, "Välj Sektion", 0);
break;
case "59":
SelLst_Add(Selmeny2, "DAT", 78)
SelLst_Add(Selmeny2, "Iomega", 79)
break;
case "60":
SelLst_Add(Selmeny2, "Monitorer", 81)
SelLst_Add(Selmeny2, "Plasma", 82)
SelLst_Add(Selmeny2, "TFT", 83)
break;
case "61":
SelLst_Add(Selmeny2, "Bredband", 84)
SelLst_Add(Selmeny2, "ISDN", 85)
SelLst_Add(Selmeny2, "Modem", 86)
SelLst_Add(Selmeny2, "Tillbehör", 87)
break;
default:
alert("FEL!");
function SelLst_Add(o, s, v){
var option = document.createElement("option");
option.appendChild(document.createTextNode(s));
option.value = v;
o.appendChild(option);
function SelLst_Clear(o){
for(var i=0; i<o.options.length; i++)
o.removeChild(o.options[i]);
Får inte det att funka d heller
Nu skall det fungera.
var i = o.options.length-1;
while(o.options.length>0){
i--;
Nae det går ingen vidare asså
<html>
function section_OnChange(v){
switch(v){
case "0":
break;
case "59":
break;
case "60":
break;
case "61":
break;
default:
alert("FEL!");
option.value = v;
while(o.options.length\>0){
o.removeChild(o.options*);
i--;
<body>
<select size="1" name="Section" onchange="section_OnChange(this.options[this.selectedIndex].value)" class="search">
<option selected value="0">Sektioner</option>
<option value="0">------------------------</option>
<option value="59">Backup</option>
<option value="60">Bildskärmar</option>
<option value="61">Bredband & Modem</option>
</select>
<select size="1" name="Category" class="search">
</select>
</html>*
Du måste lägga alla <select> i en <form>:
[B]<form>[/B]
</select>
</select>
[B]</form>[/B]
Aja det vet jag väl! *host*
hehe tackar ;)
Hmm tänkte på det.
Om man vill att ett värde skall ha "selected" hur gör man då.
För jag loopar ut scriptet!
Du skulle kunna göra så här:
case "60":
SelLst_Add(Selmeny2, "Plasma", 82, [B]true[/B])
break;
function SelLst_Add(o, s, v, b){
option.value = v;
if(b) option.selected = true;
Lägg till true som det sista argumentet när du anropar funktionen "SelLst_Add", för det värde du vill skall vara "selected" (i det här fallet "Plasma").
Får du verkligen det att funka?..
Inte jag
Du... båda select boxarna skall vara selectade
Dvs Section = Bildskärmar & Category = Plasma
Om du väljer "Bildskärmar" så blir ju både den och "Plasma" valda. Det är dessa två som "syns" i selectboxarna.
Aha du tänker så...
Jag tänkte att rätt section och kategori skall vara selectade när man laddar sidan.. så att båda boxarna är ifyllda när man öppnar sidan
Lägg den metod som motsvarar det element för vilket du har satt till "selected" innanför <script> enligt följande:
window.onload = function(){
Om du t.ex. har satt "Sektioner" till att vara vald, så skulle du kunna göra så här:
SelLst_Add(document.forms[0].Category, "Välj Sektion", 0);
CoreXMedlem sedan sep. 2001114 inlägg
Ja jävlar.. nu funkar det som jag vill här..
Bockar & bugar
