Gömma javascript ......
11 svar · 493 visningar · startad av PatrikB
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg
...... kanske funkar detta.
Behöver hjälp med att få denna sak "hackad".
Någon som känner sig manad att försöka att rippa fram JavaScriptet som används på denna här: PageEditor
Javascriptfilen
Vet att frågan har varit uppe tidigare och nu undrar jag om NÅGON lyckas ta gram JavaScripten :e
cya,
PatrikB
RodanMedlem sedan juli 20021 523 inlägg
vad har detta med asp att göra ?
Är detta hela javascriptet eller är det bara en del av det?
	// -- clear out all text we have in our form --
	function ClearForm(obj){
		// -- set edit document in focus --
		obj.document.body.focus();
		obj.document.body.innerHTML = '';
		obj.document.focus();
		return true;
	// -- format the selection --
	function formatContent(frmobj, command, extra){
		frmobj.document.focus();
		if(command == 'Cut') formatContent(frmobj, 'Copy');
		frmobj.document.execCommand(command, false, extra);
	// -- cut out the selection and make a copy to use for paste --
	function cutSelection(frmobj, command, extra){
		// -- do a copy of the selection --
		//alert(copysel);
jepp, det är hela js .... hmmm ..... fast, det är tråkigt att dessa filer ska cachas up ---- för det var väl från cachen du tog det? eller fick du fram det genom att bara ange js filen?
cya,
PatrikB
cachen it is!
Surt nog så går det troligen inte att skydda scriptet helt. Men som det är nu, är det nog så skyddat det kan bli!
mmm, trots att man sätter att själva filen ej ska chachas och en session sätts precis innan man länkar in js-filen. I js.filen så rensar man sessionen ..... surt sa räven ...... man tycker att en chache på js-filen ej skulle behövas då koden ändå bara laddas in i minnet.
Ja, ja ..... man lär ju försöka så länge man lever .... ;)
cya and thanx.
/PatrikB
Keep trying man! :D
medialabsMedlem sedan mars 20023 686 inlägg
http://www.medialabs.nu/enkrypt.htm hrä kan du i alla fall kryptera javascript. inte så säkert men det håller dom flesta bora från att kunna bygga vidare på koden...
jo, det kan man ju göra .... tackar!
cya,
PatrikB
costodiaMedlem sedan aug. 2000864 inlägg
jag har tyvärr inte lyckats få ut det, hur ska jag göra. Jag skulle väldigt gärna vilja ha ett sådant javascript.
ChoronzonMedlem sedan aug. 20011 346 inlägg
Ett alternativ om man vill administrera html-sidor, och inte orkar koda ett eget adminsystem:
http://www.macromedia.com/software/contribute/
(1150 ex. moms)
Frågan har som en del av er kanske minns varit uppe ett antal ggr tidigare på forumet. Gör en sökning på ex. "gömma" och läs gärna svaren.
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
131 ms — hämta forumlista (db)
