hej!
När jag använder denna kod och när scriptet är "på" så funkar inte popup rutan och jag får ett felmess: Syntax error, Men om jag stänger "av" scriptet så funkar det som kommer efter else i kodbiten.
IF str_online = "5" THEN Response.write("<a href=# onClick='javascript:window.open('chat/default.asp','popup','width=400, height=300, toolbar=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no, location=no, directories=no, status=no')'><b>Live Support: Avaliable</b> </a>") else Response.write("<A href=contact.asp><b>Live Support: Unavaliable </b></a>") end if%>
solbulleMedlem sedan mars 20015 287 inlägg Hm... Jo men det är väl bara om If-satsen är True som du kallar på funktionen? Det som händer annars är ju bara en vanlig länk.
Jaja, hur som helst så glömmer vi det, snuttfel...
IF str_online = "5" THEN Response.write("<a href=""#"" onClick=""java script:window.open('chat/default.asp','popup','width=400, height=300, toolbar=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no, location=no, directories=no, status=no')""><b>Live Support: Avaliable</b> </a>") else Response.write("<A href=contact.asp><b>Live Support: Unavaliable </b></a>") end if%>
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 144 inlägg IF str_online = "5" THEN Response.write("<a href=# onClick=""java script:window.open('chat/default.asp','popup','width=400, height=300, toolbar=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no, location=no, directories=no, status=no');""><b>Live Support: Avaliable</b> </a>") else Response.write("<A href=contact.asp><b>Live Support: Unavaliable </b></a>") end if%>
jag får ett nytt felmess:
';' förväntas
solbulle skrev:
YES! :e
Först! §e
Ja, det var ju på tiden. §e :e
';' förväntas
Inte om du använt min kod.
Du solbullen: Det är kanske inte alltid hastigheten som räknas... §e
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 144 inlägg Du måste ta bort mellanrummet mellan java och script, eller ta bort "javascript" helt.
[kod]-taggarna gör så av någon konstig anledning.
Förlåt mig! :r :r , Du har rätt som vanligt, det funkar utan problem nu!
:bire :birp
