Får "Objektet stöder inte egenskapen eller medtoden"
JavaScript
22 svar · 511 visningar · startad av ampy · sida 2 av 2
Frågan, av ampy
Jag har problem med ett javascript som jag har suttit rätt länge med nu. Denna funktion har jag mellan head-taggarna: <script language="javaScript" type="text/javascript"> function changeregion(reg) { if(reg[reg.selectedIndex].value == 0) return; document.member.action = 'registrera.asp?regLan=<%=request.form("regLan")%>'; [B]document.member.submit();[/B] } </script> Felet lig
Medlem sedan sep. 2002104 inlägg
du kanske skall skicka in eller bifoga all kod på registrera1.asp
här så kanske...
Vad har du för webläsare förresten?
Pröva att köra denna korta testsida här nedan.
Bara för att testa principen. Döp den till testsida1.asp
Välj ett alternativ i listan där!
Funkar inte det så är det nåt väldigt konstigt fel.
Och skulle det funka ligger felet inte där i alla fall.
response.write request.form("regLan")
<html>
<title>testsida1</title>
<body>
<form name="member" action="nymedlem.asp" method="post">
<select name="regLan" onchange="this.form.action='testsida1.asp',this.form.submit()">
<option value="">välj nåt län</option>
<option value="någotlän">Någotlän</option>
<option value="annatlän">Annatlän</option>
</select>
</html>
Medlem sedan feb. 20011 498 inlägg
Nu äntligen kom jag på orsaken till felet. Det är kodsnutten här nedan som ställer till det:
<INPUT type="submit" name="Submit2" value="Registrera" id="submit">
Hur ska man få med den ändå utan att den ska ställa till några problem?
Besökaren måste ju kunna klicka någonstans när han/hon är klar med formuläret. :o
Nu är äntligen problemet löst!!!!
Id får inte vara "submit" helt enkelt.
Vad som helst utom det.
Så enkelt var det.
118 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
