Får "Objektet stöder inte egenskapen eller medtoden"
JavaScript
22 svar · 511 visningar · startad av ampy
Medlem sedan feb. 20011 498 inlägg
Jag har problem med ett javascript som jag har suttit rätt länge med nu. Denna funktion har jag mellan head-taggarna:
	<script language="javaScript" type="text/javascript">
	function changeregion(reg)
	 if(reg[reg.selectedIndex].value == 0) return;
	 document.member.action = 'registrera.asp?regLan=<%=request.form("regLan")%>';
	 [B]document.member.submit();[/B]
Felet ligger på den rad med fetstil.
Så här ser mina select-listor ut:
<select name='regLan' onchange="changeregion(this);" class = 'select' id='select' style="width:139"><br><br>
strDatat = Connect.Execute("select geoLan, geoLanName from geographics order by geoLan asc").GetRows()
	For i = 0 To 21
		response.write "<option value='"&strDatat(0,i)&"'>"&strDatat(1,i)&"</option>" & vbCrLf
	Next
</SELECT>
Hoppas att det inte gör något att asp-kod är med :OO
När man har valt något län ut denna lista så ska man skickas till denna lista här under via funktionen som ligger mellan head-taggarna.
	if request.querystring("regLan") <> "" then
response.write "<br><br>"
		response.write _
			"<tr><td>Stad</td><td>&nbsp;<select name = 'regCty' class = 'select'>"
		sql = "select ctyValues from cities where ctyNr = "&request("regLan")&""
		set rs = connect.execute(sql)
		response.write _
			rs("ctyValues") & "</select></td></tr>"
Men när jag väljer ett län får jag alltså det javascriptfelmeddelande som står i rubriken.
Ingen som vet?
Verkingen ingen som kan hjälpa mig? :q
hmmm är det nån som vet så postar dem nog ett inlägg :OO
mvh icaaq
Medlem sedan dec. 199962 inlägg
det är inte så att du glömt att skriva formtaggen??
<form name="member">
Medlem sedan aug. 20021 752 inlägg
Finns det något annat objekt som heter member på sidan kanske?
/Viktor
Daze:
Jag har inte glömt form-taggen.
Viktor:
Det finns inget annat objekt som heter member.
Okej... testade med den kod du hade med där..
Annars kan du ju testa med denna kodsnutten istället.. gör samma sak...
function setDate(selObj,restore){
alert(selObj.options[selObj.selectedIndex].value);
if (restore) selObj.selectedIndex=0;
<select name='regLan' onchange="setDate(this,0);" class = 'select' id='select' style="width:139">
<option value='1'>hej</option>
<option value='2'>då</option>
<option value='2'>ra</option>
</SELECT>
ctyNr är väl en integer(ett tal), då rekommenderar jag att du skriver:
sql = "select ctyValues from cities where ctyNr = "&cint(request("regLan"))
Medlem sedan sep. 2002104 inlägg
jag förstår inte funktionens mening?
Du vill ju bara ändra querystringens innehåll?
Dessutom gör raden:
så att querystringen bara får ett fast värde som inte går att ändra.
Du hade istället behövt skriva:
document.member.action = 'registrera.asp?regLan=' + reg[reg.selectedIndex].value;
men detta är också onödigt.
bättre med ett sånt här formulär bara:
<form name="member" action="registrera.asp" method="get">
<select name="regLan" onchange="if (this[this.selectedIndex].value) submit();">
<option value="">välj nåt län</option>
<option value="någotlän">Någotlän</option>
<option value="annatlän">Annatlän</option>
</select>
Koden ser nu ut så här:
var intLan = selObj.options[selObj.selectedIndex].value;
self.location.href='registrera.asp?regLan=' + intLan;
Allt funkar som det ska men inte den raden i fetstil, varför?
Jag vill ha med den kodsnutten för annars försvinner ju all data man fyllt i i formuläret när man skickas till self.location.href='registrera.asp?regLan=' + intLan;
allt som finns i querystringens skickas ju med även utan raden i fet stil. ( intLan )
du skriver att du vill ha med den kodsnutten för annars försvinner ju all data i formuläret man fyllt i.
med "data i formuläret" menar du alltså inte innehållet i intLan.
intLan innehåller väl namnet på ett län.
I så fall, hur skickar du formulärdatan? med request.form
Varför använder du inte request.form till allt?
Har du olika frames?
Du kanske ska visa all kod!
har formuläret på denna sida:
http://www.ampy.net/registrera1.asp
Men när man väljer län så försvinner allting man har skrivit i formuläret.
Hir ska man göra så att det finns kvar?
Aha, nu fattar jag.
Du ska skippa funktionen för den behövs inte.
Istället för:
<select name="regLan" class="msel" onchange="setDate(this,0);" id='select' style="width:139"><br><br>
använd raden:
<select name="regLan" class="msel" onchange="this.form.action='registrera1.asp', this.form.submit()" style="width:139"><br><br>
Med action ändrat till registrera1.asp varje gång ett län väljs i listan
är det ju bara att lägga innehållet i request.form("regLan")
request.form("ovrigt") osv. på rätt ställe.
Finns det nåt skrivet i formuläret kommer ju detta med, finns det inget innehåll i nån ruta
så kvittar det ju, men då är detta i alla fall kontrollerat
Nu får jag samma felmeddelande som förut på denna raden:
<select name="regLan" onchange="this.form.action='registrera1.asp'; this.form.submit()" style="width:139" id="select">
Varför?
Har laddat upp det med den nya raden:
Jag vet inte om det har med saken att göra, men på din sida har du kommatecken, och inte semikolon, för att separera satserna i ditt onchange-event.
mvh,
Det funkar ändå inte med semikolon:
så här ska raden se ut:
svårt med enkel och dubbelfnuttar ibland:
att separera onchange-eventen med kommatecken, funkar när jag testar på min dator.
skriver du ut select-taggen i ren html eller använder du response.write?
Med response.write måste det se ut så här: får inte vara mellanslag efter kommatecken:då får jag fel.
response.write "<select name='regLan' onchange=this.form.action='registrera1.asp',this.form.submit()>"
Kan inte fatta om det inte funkar nu.
Funkar ju utan problems för mig.
Jag skriver ut det i ren html-kod som du har skrivit men det funkar inte ändå. Kan det vara något annat som stör det?
121 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
