Ser konstigt ut i N.S
7 svar · 239 visningar · startad av Jesper T
Hej igen!
I N.S. så ser det ut som på bilden.
Alltså om man ändrar i den övre selecten så skall den undre ändras, men i Netscape så ser man den tidigare selecten under den nya. Vad kan vara fel?
Lite kod:
<table><tr>
<TD width="338">
<div align="left"> <script language="javascript">
document.write("<SELECT NAME=ActivityCategory onchange='javascript:CategoryChange(0)'>"+categoryStr+"</SELECT>")
</div><br>
if(document.layers)	{ // for Netscape
document.write("<input type=hidden name=Activity value='"+parseInt(activityStr.split("SELECTED")[0].split("=")[activityStr.split("SELECTED")[0].split("=").length-1])+"'>")}
else {
document.write("<span id='activSpan'><SELECT NAME=Activity onchange='javascript:ActivityChange()'>"+activityStr+"</SELECT></span>");}
</script></td>
</tr></table>
Någon?
Hör detta inlägg inte till Javascriptforumet så kanske någon kan flytta det dit där det hör hemma?!.
Ingen som vet?
Fortfarande ingen som har en aning, jag går bet på detta!
Det ser fortfarande konstigt ut.
Ser jättekonstigt ut ju.
För kännedom: Problemet var ett fieldset som låg fel.
