OnSubmit validering
2 svar · 221 visningar · startad av mattiasnordin
mattiasnordinMedlem sedan maj 20012 080 inlägg
Vet att detta har diskuterats tidigare men jag kan inte hitta det tidigare inlägget.
Kan någon hjälpa mig med den OnSubmit validering. Problemet jag har med följande kod är att det inte spelar någon roll om jag trycker OK eller CANCEL. Båda två verkar submitta formuläret...
<form name=addnewlink_form method="POST" action="edit_files.asp" onSubmit=deleteCheck()>
<SCRIPT Language="JavaScript">
function deleteCheck() {
return confirm("Are you sure you want to delete the file?");
Kom på en sak till. Jag har två knappar, en delete och en vanlig submit. Jag vill bara att valideringen ska ske på deleteknappen... :r
PallemanMedlem sedan dec. 2000557 inlägg
Detta borde fungera bättre:
[RED]<html>
    if (confirm("Are you sure you want to delete the file?") ) {
        document.location="delete_files.asp";
<body>
<form name="addnewlink_form" method="post" action="edit_files.asp">
    <!-- ditt formulär.. -->
    <button onclick="this.form.submit();">Submit</button><button onclick="deleteCheck();">Delete</button>
</html>[/RED]
Klickar du på Submit kommer du till filen edit_files.asp och klickar du på Delete kommer bekräftelserutan upp,
klickar du Ja kommer du till sidan delete_files.asp och klickar du Nej händer inget..
Lek med denna så du får det som du vill. :)
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
