hjälp med meny!
13 svar · 347 visningar · startad av Thomasa
ThomasaMedlem sedan aug. 2002351 inlägg
hej!
jag har en sida som jag jobbar på http://liko.baren.nu/web/frameset.asp?topnumber=2&marketid=86&menuid=1191&prod=true
problemet är att menyn inte går ner igen när man klickat upp den och går rakt ner med musen, någon som kan hjälpa??
mycket tacksam!
Ursäkta men har inte du redan ett inlägg med samma tema?
jo men inget svar fungerade och därför lade jag upp en ny där det nu länkar till sidan så man kan titta där.., genom att lägga upp den förra idén jag fick så gick det att "smita förbi" om man drog musen direkt.. så om det går att kalla på meny ner från en annan frame eller så.. vore de bra..
JohnsenMedlem sedan juli 2000836 inlägg
har du provat att anropa funktionen från "main"-sidan när du för musen över denna? Typ:
<body OnMouseMove="parent.meny.funktion_att_ta_bort_lagret(variabler)">
tacktack, ska testa det..,
kan du förklara det där med parent.meny?, hur anger jag namn på framen osv?
någon som kan förklara parent.meny.funktion , kallar jag på en funktion i framen meny eller vad?
Ja det är riktigt, parent är föräldern (i detta fall sidan med framesetet) och efterföljande är valfritt frame-namn.
Kolla bifogad fil för att se hur man kan anropa funktioner i en annan frame.
tackar och bockar :)
Hej! den vill inte, får felmeddelande: Objektet stödjer inte egenskapen eller metoden..
Funktionen som ligger i meny.asp ser ut som här:
<script type="text/JavaScript">
function minimerameny()
		mylayertva.glideTo('slow','slow',459,92,10,20);mylayerett.glideTo('slow','slow',305,92,10,20);mylayertre.glideTo('slow','slow',613,92,10,20)
<style type="text/css">
Jag kallar på den från show_page.asp såhär:
<a href="javascript:parent.meny.minimerameny()">test</a>
Jag hoppas att du kommer ihåg att plocka bort mellanslaget mellan java och script!
jo så enkelt var de ju tyvärr inte :l
Av någon anledning blir det fel när framen och den sida somligger i denna har samma namn (i detta fall "meny"). Prova att byta namn på "meny" i framesetet till tex: "menyen"
Därefter är det bara att sätta följande i show_page.asp:
<body onmousemove="parent.menyen.mylayertva.glideTo('slow','slow',459,92,10,20);parent.menyen.mylayerett.glideTo('slow','slow',305,92,10,20);parent.menyen.mylayertre.glideTo('slow','slow',613,92,10,20)">
du har så rätt!! nu funkar det klockrent! tackar!
