Realtidsupdate?
12 svar · 239 visningar · startad av Jesper T
Här kommer en liten följdfråga som nu har glidit in i Javscriptvärlden. Går det att trixa så att värdet i "testar" uppdateras när man ändrar i selecten utan att framen laddas om?
<form name="Dygn" methode="post" action="aaa.asp?" target="iFrame">
<select name="Dygn_id" onChange="javascript:submit();">
<option value='1' selected>Alla m&aring;ltider</option>
<option value='2' >Frukost</option>
<option value='3' >Lunch</option>
<option value='4' >Middag</option>
<option value='5' >Mellanm&aring;l</option>
</select>
<input type="hidden" name="Id" value="22">
<input type="hidden" name="Datum" value="2002-11-04"></form>
[red]<script language="javascript">
testar=(this.document.Dygn.Dygn_id.options[document.Dygn.Dygn_id.selectedIndex].value);
<script>
document.write(testar);
</script>[/red]
PallemanMedlem sedan dec. 2000557 inlägg
Vill du bara visa värdet kan du lösa det på detta sätt:
[RED]<form name="Dygn" method="post" action="aaa.asp?" target="iFrame">
    <select name="Dygn_id" onchange="javascript:submit();this.form.testar.value=this.form.Dygn_id.options[this.form.Dygn_id.selectedIndex].value;">
    <option value="1" selected="selected">Alla måltider</option>
    <option value="2">Frukost</option>
    <option value="3">Lunch</option>
    <option value="4">Middag</option>
    <option value="5">Mellanmål</option>
    </select>
    <br /><br />
    <input type="text" name="testar" style="border: solid 0px;" />
    <input type="hidden" name="Id" value="22" />
    <input type="hidden" name="Datum" value="2002-11-04" />
</form>[/RED]
Hoppsan, nu blidde det visst XHTML, hoppas det är ok.. :OO :)
Värdet och texten (value,text). Har du något tips?
Aha, du vill ha med visningsvärdet mellan <option> och </option> också, rätt?
ja, den ligger ju i :this.document.Dygn.Dygn_id.options[document.Dygn.Dygn_id.selectedIndex].text;
Men jag skulle vilja ha båda, man kanske kan göra någon slags funktion eller så?! Men det kanske är bättre med lager också men då har jag ingen aning hur man gör.
Ok, då är det bara att lägga till det i koden.
Hela onchange-snutten skulle då se ut så här:
[RED] onchange="javascript:submit();this.form.testar.value=this.form.Dygn_id.options[this.form.Dygn_id.selectedIndex].value+', '+this.form.Dygn_id.options[this.form.Dygn_id.selectedIndex].text;"[/RED]
Tack! :)
Vad tror du om webläsarkompatibiliteten på detta?
Testat det i IE 6.0, Mozilla 1.1 och Opera 6.05.
Allt fungerar som det ska, dock syns textfältet som fångar upp värdet i Opera.. inte så snyggt, men det fungerar. :)
Tack så här blev min version. Det kanske går att slipa på den och lägga allt i någon slags funktion, och smidigast skulle kanske ändå vara lager. Har någon sätt något liknande eller har någon idé så, hojta! :)
    <select name="Dygn_id" onchange="javascript:submit();this.form.testar.value=this.form.Dygn_id.options[this.form.Dygn_id.selectedIndex].value;this.form.testar2.value=this.form.Dygn_id.options[this.form.Dygn_id.selectedIndex].text;">
    </select>
    <input type="text" name="testar" style="border: solid 0px;" onFocus="this.blur();">
    <input type="text" name="testar2" style="border: solid 0px;" onFocus="this.blur();">
Är det någon som har ett tips hur man kan lösa detta med lager och en function istället?
1. Vad skall du använda lagren till?
2. Varför behöver du en funktion och vad skall den utföra?
1. Dropplisten ligger på en huvudsida som länkar till en iframe och jag vill "visualisera" vilken sida jag är på, på själva "huvudsidan"(Det syns ju visserligen i dropplisten, men jag vill göra det tydligare).
2. Nja, jag skulle kanske vilja få detta att fungera med lager istället för att uppdatera inputfältet med sidolänken och då kanske man måste använda en javascriptfunktion.
136 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.91fd2ad2
