Tabb i <textarea>
4 svar · 277 visningar · startad av Marcus
MarcusMedlem sedan juli 2000470 inlägg
Hej
Någon som vet hur man gör så att tabbtangenten betyder tabb i en <textarea>? Jag vill alltså INTE hoppa till nästa objekt utan skapa en tabb.
Tack på förhand
icaaqMedlem sedan okt. 20004 910 inlägg
Jag vet inte om det går ...inte med HTML iaf.
Man skulle ju kunna använda OnKeyUp i JavaScript.....kanske ;)
mvh icaaq
Jag hittade följande funktioner som hjälpte bra...
function CheckTab(el) {
	  if ((document.all) && (9==event.keyCode) && (event.ctrlKey)) {
		el.selection=document.selection.createRange();
		setTimeout("ProcessTab('" + el.id + "')",0)
	function ProcessTab(id) {
	  document.all[id].selection.text=String.fromCharCode(9)
	  document.all[id].focus()
ok.....Jag hittade en iaf längre version av denna .....har inte testat den men ....här kommer den iaf
[red]
<SCRIPT>
/* Copyright 2000 SiteExperts.com/ InsideDHTML.com, LLC
This code can be reusedas long as the above copyright notice
is not removed */
// Run only in IE
// and if tab key is pressed
// and if the control key is pressed
if ((document.all) && (9==event.keyCode)) {
// Cache the selection
if (event.shiftKey) {
setTimeout("ProcessTab('" + el.id + "',true)",0)
} else
setTimeout("ProcessTab('" + el.id + "',false)",0)
function ProcessTab(id,shiftVal) {
if (shiftVal==false) {
// tab only
// Insert tab character in place of cached selection
if (document.all[id].selection.text.length!=0) {
// more than one char selected
xSelection=document.all[id].selection.text
xSelection=String.fromCharCode(9)+xSelection
for (var x=0;x<xSelection.length;x++) {
if ((xSelection.charCodeAt(x)==10) && (xSelection.charCodeAt(x-1)==13)) {
// theres a 13 and 10 charcode in succession = newline
xSelection=xSelection.substring(0,x+1)+String.fromCharCode(9)+xSelection.substring(x+1,xSelection.length)
} // if charcodeat
} // for
document.all[id].selection.text=xSelection
else {
else {
// shift and tab
// Remove tab character in place of cached selection
if (xSelection.charCodeAt(0)==9)
xSelection=xSelection.substring(1,xSelection.length)
if ((xSelection.charCodeAt(x)==9) && (xSelection.charCodeAt(x-1)==10) && (xSelection.charCodeAt(x-2)==13)) {
// theres a 13,10 and 9(tab) charcode in succession = newline with tab
xSelection=xSelection.substring(0,x)+xSelection.substring(x+1,xSelection.length)
} // if charcodeat
} // for
else {
alert ("Please select text when using Shift+Tab")
// Set the focus
</SCRIPT>
[/red]
mvh icaaq
skymanMedlem sedan juli 20011 347 inlägg
Vad är argumentet el???
Genererad på 380 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
