Select
3 svar · 179 visningar · startad av NoMaster
NoMasterMedlem sedan sep. 2002106 inlägg
Jag vill att sidan ska öppnas _top, alltså refresha hela sidan. Alltså target på WebVMain.asp ska vara _top. hur skriver jag i selecten? Sedan blir det via lite omvägar det valdas value som hamnar i en speciell frame..
<select class=""select"" name=""menu2"" id=""menu2"" onChange=""top.frames[3].location='WebVMain.asp?vajhtmnav='+this[this.selectedIndex].value;"">
	<option value=""WebVMerer.asp"" selected>:: V&auml;lj h&auml;r ::</option>
	<option value=""valjakniv.asp"">Att v&auml;lja kniv till k&ouml;ket</option>
	<option value=""WebVajGAI.asp"">Att sk&ouml;ta och f&ouml;rvara k&ouml;kskniva-+r</option>
	<option value=""WebVajGAI.asp"">Slipa knivar</option>
</select>
///RED
Jag förstår inte varför du har skrivit dubbla citationstecken, men byt ut top.frames[3] till parent (eller parent.parent beroende på hur frames-hierarkin den aktuella framen ligger) för att öppna det som väljs i "hela" sidan.
Ok tackar!
(dom dubbla beror på att jag kompilerar koden i ett annat programspråk)
125 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
