någotär fel i min kod
JavaScript
8 svar · 239 visningar · startad av nille99
Medlem sedan aug. 2002352 inlägg
<title>Untitled</title>
function validate(val,typ)
if (typ==0)
{reg = /\w|\s\w|\w\s|\s/
var msg="Du får endast ange tecken mellan A-Ö eller 0-9"}
{reg = /\D|\s\D|\D\s|\s/
var msg="Du får endast ange tecken mellan A-Ö"}
var reg_exp = new RegExp(reg)
var len=val.length;
var fel=false;
for (i=0;i<len;i++)
val_char=val.substring(i,i+1)
ch_reg = reg_exp.test(val_char)
if (ch_reg==false)
{fel=true}
if (fel==true)
{alert(msg)}
</SCRIPT>
<body>
<form name="hej">
<INPUT onclick="validate(document.form.input.value,1)">
</html>
Medlem sedan aug. 2002477 inlägg
Du har glömt lite saker till formuläret:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
if (typ==0)
var len=val.length;
var fel=false;
for (i=0;i<len;i++)
if (ch_reg==false)
{fel=true}
if (fel==true)
{alert(msg)}
</SCRIPT>
<body>
<form id="hej" name="hej" method="post" action="" onsubmit="validate(document.hej.text.value,1)">
    <INPUT name="text" type="text"  size="20" />
    <input type="submit" name="Submit" value="Submit" />
</html>
tack det fungerade
hur gör jag om jag vill mata in siffror och inte bokstäver ?
La till alternativet 2 som kollar efter siffror.
if (typ==0)
else if (typ==2)
{reg = /\d+/
var msg="Du får endast ange siffror"}
var len=val.length;
var fel=false;
for (i=0;i<len;i++)
if (ch_reg==false)
{fel=true}
if (fel==true)
{alert(msg)}
</SCRIPT>
jag får felmedelande men den går sen vidare till add sidan?
jag vill att den stannar kvar på samma sida
Kan du förklara vad för felmeddelande du får?
Om du inte vill att sidan laddas om lägger du till ett return false:
onsubmit="validate(document.hej.text.value,2);return false"
fungerar men nu så kommer man inte till add sidan om man har skrivit in siffror
Vad pratar du om? Du ville ju inte att man skulle kunna gå vidare?
jag vill gå vidare om jag har skrivit rätt och när jag har skrivit fel så ska jag stanna
281 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
138 ms — deklarationer (db)
135 ms — ändringar (db)
