onMouseOver med fördröjning
JavaScript
2 svar · 172 visningar · startad av Bjarne A
Medlem sedan feb. 2001151 inlägg
Använder en onMouseOver funktion som Dreamweaver skapar åt mej kan alltså inte javascript själv.
Nu skulle jag vilja att onMouseOut funktionen hade en halv sekunds fördröjning för att slippa att det "skuttar" om man sladdar utanför bilden.
<a href="2.htm" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('Image1','','reglage.gif',1)"><img name="Image1" border="0" src="1.gif" width="20" height="226"></a>
Scriptet som annropas:
function MM_swapImgRestore() { //v3.0
  var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc;
function MM_preloadImages() { //v3.0
  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
    var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
    if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
function MM_findObj(n, d) { //v3.0
  var p,i,x;  if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
    d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
  if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n];
  for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); return x;
function MM_swapImage() { //v3.0
  var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3)
   if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];}
Medlem sedan sep. 20021 655 inlägg
Ändra din onMouseOut till
onMouseOut="setTimeout('MM_swapImgRestore()', 500)"
Tack!
Tyvärr funkade inte min tanke då OnMouseOut funktionen på den första bilden inte utförs
om man hinner till och ut från en annan OnMouseOver/OnMouseOut bild
Kommer jag på en annan lösning som man kanske skulle kunna lösa med JavaScript
frågar jag igen :-)
Bjarne
281 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
130 ms — deklarationer (db)
148 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
130 ms — ändringar (db)
