Jag har en sökfunktion i en frame och sökresultatet ska öppnas i en annan frame. Jag skulle behöva lite hjälp med att skriva ett javascript som gör en länk dynamisk, själva "söklänken" ska alltså lägga på en querystring dynamiskt beroende på vad besökaren skrivit in i sökrutan (exempelvis searchresult.asp?seek="söktexten").
Dynamisk länk med javascript
7 svar · 311 visningar · startad av NETwork
<script type='text/javascript'>
function link(query){
window.location = "searchresultat.asp?seek=" + query;
<a href="javascript: link('abc123')">Sök efter abc123</a>
Det finns en javascript-funktion som gör om specialtecken till deras hexadecimala (?) kod (t ex mellanslag görs om till %20), som du bör använda innan location ändras, men jag kan tyvärr inte komma på vad den heter.
escape heter den
Tack, colione.
NETwork, funktionen ser då ut så här:
window.location = "searchresultat.asp?seek=" + escape(query);
Och anropas genom:
<a href="javascript: link('abc123åäö')">Sök efter abc123åäö</a>
Där ska INTE vara något mellanrum mellan "java" och "script". Jag har ingen aning om varför det hamnar där - jag skriver det som ett ord.
dectgap skrev:
Tack, colione.
<script type='text/javascript'> function link(query){ window.location = "searchresultat.asp?seek=" + escape(query); } </script>Och anropas genom:
<a href="javascript: link('abc123åäö')">Sök efter abc123åäö</a>Där ska INTE vara något mellanrum mellan "java" och "script". Jag har ingen aning om varför det hamnar där - jag skriver det som ett ord.
Det är fel i vBulletin
Tack alla! :) Men hur sätter man en target i javascriptet? Jag ska öppna själva resultatet i en annan frame.
Jag har även problem att få ut texten från mitt textfält. Försöker göra så här:
function test() {
alert(document.myForm.SeekTB.Text)
Har även provat men Value... får bara fram att den är odefinierad trots att den finns i koden. :(
<input type="text" name="SeekTB" id="SeekTB" />
Ah, löste det... liten bokstav på value skulle det ju vara. :) Behöver dockl fortfarande hjälp med en target...
/red
Fixade det också. :) document.parent.frame.location
