nån som är duktig!
JavaScript
16 svar · 368 visningar · startad av Thomasa
Medlem sedan aug. 2002351 inlägg
Titta på gifbilden jag skickat med.
När man klickar på knappen så glider det fram en meny.
det funkar bra.
problemet är att om man rör musen över ett av lagrena medans det laddar så kommer den rutan upp. Detta beror på att bilden som muspekaren är över anropar en funktion som inte hunnit laddas. Kan man på något sätt ha ett lager som täcker sidan tills allt är laddat eller kanske någon har ett bättre alternativ?
alla förslag är välkommna!
m.v.h Thomas
Medlem sedan maj 200161 inlägg
Det finns massor med "preload" script "därute".
http://www.google.com/search?q=+%2B"dhtml"+%2B"preload"&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=sv&lr=
jo men dom krashar scriptet jag har nu av nån anledning
kan man på något sätt utan lager "skydda" sidan tills det laddat klart?
Medlem sedan sep. 20021 655 inlägg
Det bästa jag kan komma på är att du lägger ett lager (<div>) som täcker hela ytan, och som innehåller en gigantisk bild (utdragen ifrån 1 px) som är transparent. När sidan är färdigladdad ändrar man så att lagret inte längre syns (det gör det iofs inte i början heller, men nu kommer det inte ens att finnas där), och då ska alla knappar fungera.
Det finns säkert mycket bättre lösningar, men detta skulle nog kunna fungera.
du kn alltid lägga till detta i koden:
window.onerror=return true
Men då blir du av med precis alla felmeddelanden
tackar :) nu kanske de går igång.., vi får se
du kan ju även kapsla in hela sidan i en div eller span tag, som du ger ett visst id, den sätter du som dold till en början och visar ett annat lager där det står typ : laddar... därfter när sidan är laddat tar du bort laddar lagret och visar det andra. du kollar när sidan blir färdig laddad genom onLoad-funktion i body.
Jag orkar inte skriva ett eget så jag modifierar jojoxx istället:
<body onLoad="hide_it()">
<span id="loadmessage" style="position: absolute;">Sidan laddas, vänta...</span><br>
<span id="bodyn" style="visibility:hidden"><!-- Resten av bodyn här --></span>
i head
function hide_it(){
	Id = "loadmessage";
	if (document.all) {
		document.all["loadmessage"].style.visibility = "hidden";
	document.all["bodyn"].style.visibility = "visible";
	} else if (document.layers){
		document.layers["loadmessage"].visibility = "hide";
                                document.layers["bodyn"].visibility = "show";
	} else if (document.getElementById){
		document.getElementById("loadmessage").style.visibility = "hidden";
                                document.getElementById("bodyn").style.visibility = "visible";
tror jag skall funka
UNDERBART :) !! hoppas jag kan hjälpa tillbaka nån gång!
Det funkade bra? Tacka jojoxx han skrev grunden, jag lade bara till lite extra kod
ja men inte i netscape märkte jag nu.., då blir det bara vitt :(
fast explorer var det lysande i.., gå det att lösa i netscape eller ska jag lägga ner idén.., jag han bli sååååå glad :)
Vilken ns version kör du?
prova detta (om du kör sexan eller över blev felet för att jag glömde dubbelfnuttrana i runt bodyn i denna: document.getElementById("bodyn").style.visibility = "visible";):
function hide_it(){
	Id = "loadmessage";
	if (document.all) {
nu kom min glädje tillbaka.., jo jag kör 7:an så det funka bra!
jag brukar tänka så att kör man nu netscape så får man iaf se till att ha den senaste, mer hänsyn orkar jag inte med ;)
Kul att hjälpa till
:) .., jag har skrivit jojoxx nu också..,
123 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
