PellefantMedlem sedan maj 20022 614 inlägg
Angåede denna: http://www20.brinkster.com/kursbok/sok.asp
Jag skulle vilja göra så att dropdownmenyn har även ämne(utöver som nu titel, författare och isbn), och om man väljer ämne så ändras textfältet som är till höger till ännu en dropdownmeny med de aktuella ämnen som man kan välja bland? (och sen om man väljer tex titel igen så blir det ett textfält igen)
Löser det gärna med Javascript eller ASP.
Tacksam för hjälp, råd.
trexter.comMedlem sedan apr. 20021 196 inlägg
Tips: Remote Scripting
Använd JavaScript och ASP för att köra kod från klienten på servern.
Hm...förstår inte riktigt svaret? :(
Såhär borde koden ut på ett ungefär(inte komplett). Kruxet är alltså att beronde på vad som väljs i dropdown menyn, så ska ännu en dropdownmeny visas, eller en textruta.
Svårt. :(
<Form>
<select type="text" size=1 name="val">
<option value='Forfattare'>Författare</option>
<option value='Titel'>Titel</option>
<option value='ISBN'>ISBN</option>
</select>
<select type="text" size=1 name="ord"> (om ämne)
<option value='Biologi'>Biologi</option>
<option value='Datavetenskap'>Datavetenskap</option>
<option value='Ekonomisk historia'>Ekonomisk historia</option>
</select>
<INPUT TYPE="text" NAME="ord" type="text" size=30 > (om titel, författare eller isbn))
<INPUT TYPE="submit" value=" Sök " type="text" >
</Form>
solbulleMedlem sedan mars 20014 998 inlägg
En variant är att använda sig av lager och divs(?)
Inte perfekt eftersom att alla fält visas nöär sidan laddas, men kanske ett uppslag?
<html>
<script language=javascript>
function toggla(section){
var hide = document.Formen.val
if ( hide[hide.selectedIndex].value == "Forfattare" ) {
eval("textruta.style.display='block'");
eval("selectlista.style.display='none'");
else {
eval("textruta.style.display='none'");
eval("selectlista.style.display='block'");
<Form name="Formen">
<select type="text" size=1 name="val" onchange=toggla('document.Formen.val.selectedIndex.value')>
</select>
<br>
<span id="selectlista"><select type="text" size=1 name="ord">
</select>
<br></span>
<span id="textruta"><INPUT TYPE="text" NAME="ord" type="text" size=30 ></span>
</Form>
</html>
Hej solbulle!
Tänkte bara tacka så hemskt mycket för hjälpen. :)
Håller då och då på att fundera över hur jag ska lösa skönhetsfelet som uppkommer i början, och det fixar jag nog snart själv, med hjälp av ASP. :) (förmodligen något i stil med att dölja den ena vid inladdningen, sedan sist på sidan ge en variabel ett värde, eller en session på ngt sätt, jag kommer att fixa det snart känns det som. :) *glad*
<body onload=selectlista.style.display='none'>
