Vad är felet?
11 svar · 309 visningar · startad av colione
function title_change()
var nVer="1.7"
var strTitle=document.title()
if (strTitle.indexOf("nVer")==0)
{strTitle=substring(0,(strTitle.indexOf("nVer")-3))
else if (strTitle.indexOf("nVer")==-1)
strTitle=strTitle.concat("nVer")
document.title=strTitle
timeout = setTimeout("title_change()",2000)
Får felet: object expected
sen får jag ett syntaxfel som bara inträffar första gången sidan öppnas
[r]stavfels-rättning, pastade fel kod[/r]
Ligger den bifogade koden mellan <head> och </head>?
Jag fick ett sådnat fel en gång när funktionen låg utanför.
Jo, den ligger i head.
TheefMedlem sedan sep. 2002100 inlägg
Ska det inte vara "strTitle.indexOf(nVer)==0" istället för "strTitle.indexOf("nVer")==0" eftersom "nVer" är en variabel?
Jo, det skall det...men jag tror det är mer fel...skall kolla om den funkar...
felet har ju egentligen inte med det att göra med tanke på att man lika gärna kan söka efter den raden, men tack ändå....
Någon?
Re: Vad är felet?
Jag postar en gång till för at flytta upp tråden och om möjligt få hjälp av nån som kan.
var nVer="1.7"
if (strTitle.indexOf(nVer)==0)
{strTitle=substring(0,(strTitle.indexOf(nVer)))
else if (strTitle.indexOf(nVer)==-1)
strTitle=strTitle.concat(nVer)
Jag är osäker hur du vill ändra titeln, men om vi tittar syntax-mässigt på koden borde den vara;
function title_change(){
	var nVer="1.7"
	if (strTitle.indexOf(nVer)==0){
		strTitle="Någonting"; // om titeln börjar på 1.7
	}else if (strTitle.indexOf(nVer)==-1){
		strTitle="Någonting annat"; // om titeln inte innehåller 1.7
Jag skulle kolla hur det gick att ändra titeln och huruvida den gick att få och blinka, dvs, kan man få ha titeln och om den innehåller 1.7 tas 1.7 bort men om den inte innehåller 1.7 läggs 1.7 till och så loopar den om det.
Då skulle det kunna se ut så här;
var nVer=" 1.7"
	document.title=(document.title.indexOf(nVer)==-1)?document.title+nVer:document.title.substring(0,document.title.indexOf(nVer));
Jaja.....precis som jag tänkte från början då alltså :D tackl så mycket....
128 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
