M MaRseY Medlem sedan maj 2001 178 inlägg Frågan 4 okt. 2002 20:06 #1 Hej jag håller på med en trädmeny som mer eller mindre bara visar ett lager om man klickar på länken. Men jag tänkte att det vore fint med att ha ett + framför länken om det finns underlänkar och om man sen klickar på den å underlänkarna är synliga så ska det finnas ett minus framför länken istället för att markera att man kan dölja underlänkarna genom att klicka igen.
nu använder jag en ganska enkel funktion jag själv knåpa ihop.. det är för att visa lagrerna, skulle helst vela få in +/- grejjset i samma härva..
function visa(id)
if(id.style.display == 'block'){
id.style.display='none';
}else{
id.style.display='block';
J Jojoxx Medlem sedan juni 2000 4 308 inlägg Detta är inte vad man brukar definiera som "lager" (läs detta inlägg ), men så här kan du göra:
<style type="text/css">
.menu { padding-left:10px; }
a { text-decoration:none; color:blue; }
</style>
<script>
function visa(id,li) {
if(document.getElementById(id).style.display == 'none'){
document.getElementById(id).style.display='block';
li.innerHTML="-"+li.innerHTML.substring(1);
}else{
document.getElementById(id).style.display='none';
li.innerHTML="+"+li.innerHTML.substring(1);
<a href="#" onClick="visa('foo',this);">- Foo</a><br>
<div id="foo" class="menu">
<a href="#">Länk</a><br>
<a href="#" onClick="visa('faa',this);">- Faa</a><br>
<div id="faa" class="menu">
M MaRseY Medlem sedan maj 2001 178 inlägg tack, precis så jag menade.
Om man vill att menyn skall startas i stängt läge så att säga.. Så att den inte är helt utvecklad alltså. hur gör man då..
Hade gärna velat ha ett svar ;)
P Peter S Medlem sedan dec. 2002 5 483 inlägg Lägg till detta innanför <script>:
window.onload = function(){
visa("foo", document.getElementById("bar"));
Samt detta i den första <a>-taggen:
...id="bar"...
Men den lösningen var ju inte att rekommendera.
Den stänger ju bara första lagret..
Jag vill att hela menyn (med subbar) skall vara stängd.
J Jojoxx Medlem sedan juni 2000 4 308 inlägg Ta en titt på DOM Meny 2 .
Men den har inte med plus och minus grejset hehe
Jesper T Medlem sedan nov. 2001 7 144 inlägg Här har du alla plus och minus som du behöver:
http://david.lidstrom.nu/dev/scripts/js_pelleplus.php
Jojoxx: Din DOM Meny 2 hoppar runt i Netscape när man öppnar de olika menyerna. Visserligen så funkar den men det hoppar runt kan man säga... :)
J Jojoxx Medlem sedan juni 2000 4 308 inlägg fundrusse:
Det är enkelt att lägga dit. Ändra funktionen sw så här;
function sw(mnu,li){
if(!document.getElementById){ return false; }
if(document.getElementById(mnu).style.display=='block'){
if(collapseMode){
collapseAll(document.getElementById(mnu));
} else {
document.getElementById(mnu).style.display='none';
} else {
if(document.getElementById(mnu).parentNode.className=="menu" && compressedMode){
collapseAll(document.getElementById(mnu).parentNode);
document.getElementById(mnu).parentNode.style.display="block";
document.getElementById(mnu).style.display="block";
if(document.getElementById(mnu).style.display == 'none'){
}else{
return false;
Ändra lägg till ,this i onClick-eventet samt lägg till "- " i meny-texten så här;
<a href="#" onClick="return sw('menu_a',this);" class="menuChoice">- Menu A</a><br>
Fixat.
Jesper T:
Det är inte en bug utan en feature :) Prova att sätta compressedMode och collapseMode till false i början av scriptet så får du se.
P Peter S Medlem sedan dec. 2002 5 483 inlägg Om ändå vill använda "visa"-funktionen kan du göra så här:
var elms = document.getElementById("meny").getElementsByTagName("*");
for(var i=0; i<elms.length; i++){
if(elms[i].href && elms[i].id)
visa(elms[i+2].id, document.getElementById(elms[i].id));
HTML-koden (sätt ett id på varje ny kategori [markerat nedan]):
<div id="meny">
<a href="#" [B]id="bar"[/B] onClick="visa('foo',this);">- Foo</a><br>
<a href="#" [B]id="baz"[/B] onClick="visa('faa',this);">- Faa</a><br>
