Layer vill inte "försvinna"
JavaScript
7 svar · 297 visningar · startad av OveRRidE
Jag har ett layer som jag vill skall dyka upp mitt emellan två textmassor när man klickar på en knapp. Inget svårt, förutom att jag även vill att detta layer skall ta det utrymme den behöver (och inte lägga sig över allt annat) samt att den inte skall ta någon plats alls när det är dolt.
Svårt? Här är iaf lite ryckt kod:
<input type="radio" name="newkund" value="1" checked onClick="show('lyrKontakta');">
<font face="verdana">Lite text här</font>
   <div id="lyrKontakta" style="visibility:hidden;">
      Mitt lager
<font face="verdana">Lite mertext här</font>
show() är en funktion som aktiverar lagret, ligger i en .js-fil.
Då faller din "container" (div) inte längre inom definitionen "lager", eftersom det är vad man brukar kalla ett löst flytande block (position:absolute;) som alltså ligger ovanför text-flödet på sidan. Det du bör använda är istället en inline-container (<span>) eftersom texten skall ligga i den löpande texten. En sådan använder du då istället egenskapen "display" som du växlar värde mellan "inline" och "none", så här:
<form>
<input type="checkbox" name="newkund" value="1" onClick="document.getElementById('lyrKontakta').style.display=(this.checked)?'inline':'none';">
   <span id="lyrKontakta" style="display:none;">
      Min inline-text
   </span>
Hrm. Jag kan få den att försvinna om jag sätter den som 'inline' från början, men den kommer minnsan inte fram igen. :)
Är du säker på att det här är rätt?
..this.checked)?'inline':'none';">
För mig fungerar Jojoxx exempelkod klockrent. (IE 6)
Inte så konstigt, det var ju jag som placerade anropet i en onClickevent. Och då funkar knappast this.checked så bra.. :r
Tack, forumgranne. :)
Mer problem. :)
<img src="gfx/hide.gif" border="0" onClick="document.getElementById('watermark').style.visibility=(document.getElementById('watermark').style.visibility)?'visible':'hidden';">
Jag kan få bort det en gång, och även (när jag klickar igen på bilden) få fram den. Men när jag klicka en tredje gång, händer det ingenting.
Jag vill att ett layer skall växla mellan visible/hidden, med hjälp av ett klick på samma knapp.
Prova med;
<img src="gfx/hide.gif" border="0" onClick="document.getElementById('watermark').style.visibility=(document.getElementById('watermark').style.visibility=='hidden')?'visible':'hidden';">
Villkorsstyrda tilldelningar;
variabel=(testtryck)?'värde om uttrycket är sant':'värde om uttrycket är sant';
Exempel;
solen="skiner"
man_kan=(solen=="skiner")="Sola sig":"Inte sola sig";
Tack det fungerar! :)
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
131 ms — deklarationer (db)
136 ms — ändringar (db)
