Är det någon som har något exempel på kod som innehåller window.closed?
Har hittat det i diverse referensverk men hittar inga exempel. Jag får det inte att fungera.
14 svar · 588 visningar · startad av mattiasnordin
För att stänga en sida när besökaren kommer in på den
window.close();
För att stänga fönster vid klick på länk
<a href="#" class="link" onclick="window.close()">Stäng fönstret!</a>
Tack men det var inte window.close() jag menade. Utan windows.closed ;)
---- från devguru.com ---
closed Property:
This property is used to return a Boolean value that determines if a window has been closed. If it has, the value returned is true.
Syntax: window.closed
När får man window.closed att returnera TRUE ?
Har du inte hittat ngt här?
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/workshop/author/dhtml/reference/properties/closed.asp
Så går det när man inte läser frågan riktigt :r :D
Om du öppnar ett fönster med foo=window.open(...osv så kan du senare kolla om fönstret är stängt med if(foo.closed) eller om det fortfarande är öppet if(!foo.closed)
Förklara bättre hur man ska skriva tack i en function!
Om BLABLA är öppen
---Gör detta
Annars
---Detta
Tex om den ej e öppen så öppna en popup med denna:
window.open("privat.asp?namn=<%=FolderName%>","Message<%=FolderName%>","width=450,height=300,scollbars=yes,loaction=no,status=no,toolbar=no")">
Enklast är nog att förklara med en sån här funktion. Om fönstret aldrig har varit öppnat, eller om det varit öppnat men nu är stängt så öppnas ett nytt fönster och en sida laddas, om fönstret är öppat och finns kvar laddas sidan där istället.
<a href="#" onClick="JustDoIt('http://www.yahoo.se');">Yahoo?</a>
myWin=false;
function JustDoIt(url){
if(!myWin||myWin.closed){
myWin=window.open(url)
} else {
myWin.location.href=url;
Okej men en OnLoad då? Hur skriver man det? Och om den är öppnad ska den ej laddas om alls!
Då blir det nåt sånt här;
myWin=false;
och onLoad="JustDoIt('http://www.yahoo.se');"
Hur fungerar då egenskaperna som man kan ge fönstret?
window.open('create_list.asp', 'foo', 'width=840,resizable=yes, scrollbars=yes', 'bReplace=true');
Hur får jag fönstret som öppnas att få egenskaperna ovan?
Det är bara att slänga in det efter window.open. window.open använder 3 parametrar; url, targetnamn och fönsteregenskaper. Alltså;
myWin=window.open('create_list.asp', 'foo', 'width=840,resizable=yes, scrollbars=yes');
bReplace=true verkar vara något MS-specifikt som jag bara hittar i samband med C++, så det plockade jag bort :)
Eftersom url'en är "hårdkodad" i ditt exempel behöver du inte skicka med den när du anropar funktionen. JustDoIt() räcker alltså.
Tack. Även det fungerar utmärkt.
Problemet jag får är att det inte går att öppna ett nytt fönster med samma namn som ett tidigare fönster. Jag har även svårt att använda ditt tidigare exempel då jag försöker öppna fönstret från en sida som inte inehåller orginallänken, dvs skriptsidan laddas om varje gång en länk trycks. No big deal. Jag är nöjd med hur det fungerar nu. Det räcker att ta bort namnet ur följande. Då öppnas ett nytt fönster varje gång jag kör följande kodsnutt.
myWin=window.open('create_list.asp', '', 'width=840,resizable=yes, scrollbars=yes');
:P
PS
bReplace=true ska ha något med hur MSiE hanterar historylistan. Den behövs inte utan jag experimenterade bara lite.
DS
Det är inte meningen att man skall kunna öppna flera fönster med samma namn, så det fenomenet är "by design". Annars skulle webbläsaren inte veta vilket fönster en länk skall laddas i om du använder target="tjohej" om det finns fler fönster med det namnet. Men du har ju redan kommit på hur man kommer runt det problemet :)
