Skicka vidare efter tid med variabel
10 svar · 320 visningar · startad av Woffie
WoffieMedlem sedan aug. 200214 inlägg
Tjingiling,
Har ett litet problem....
Det finns något sätt att från en sida skicka vidare till en annan efter en viss tid.
Vill att en bild ska laddas, när den är laddad ska det ta x sekunder så ska man skickas vidare till den sida som står som variabel.
typ:
<img src="bild.gif" onLoad="return sendto('index.asp')">
Någon som vet hur man gör detta?
Så som det är här på webForum är ett bra exempel, behöver kanske inte nödvändigtvis vara en bild. Fungerar utan för mig ocskå...
När man loggar in så står det ett meddelande emellan och sedan skickas man vidare, likaså då man gör en sökning...
Detta hade varit det ultimata...
MVH Woffie
men jag vill inte använda meta taggar till detta överhuvudtaget...
Meta-taggar är iofs bättre i det hänseendet att script inte behöver vara aktiverat. Annars är det nog bättre att använda eventet onLoad i <body>-taggen eftersom det har bättre webbläsarstöd (onLoad i body-taggen triggas när allt på sidan laddats klart, alltså inkl. din bild).
<body onLoad="setTimeout('location.href=\'index.asp\';',2000);"
<body <% =onloadsetting %>>
<% onloadsetting = "onLoad='alert('bäver')'" %>
Borde inte detta också fungera i så fall?
Vill styra sidan till olika saker ibland så jag lägger allt i asp...vill ju styra det därifrån ?? *undrar*
Har provat att flytta lite på alla " och ' men får det ändå inte att funka? Är det inte så att ASP koden laddas först?
MVH Woffie
mozillaMedlem sedan juli 20011 084 inlägg
testa
onloadsetting = "onLoad=""alert('bäver');"""
ASP-koden körs först jo. Men det kan vara bara att ge onloadsetting dess värde innan man skriver ut det.
<% onloadsetting = "onLoad=""alert('bäver');""" %>
Mvh,
Hur ska jag då göra för att få in det vid ett senare läge?
Har en include file som ska efter att den uppdaterat en databas, köra ett popup (alert) meddelande, men vet inte riktigt hur jag ska göra detta.
Därför tänkte jag att man kanske kunda använda en bild med onload på...?
Har jag fel? Finns det ngt vis?
MVH
Woffie
Förstår inte vad du menar med ett senare läge...? Du har en include-fil i ASP (spelar iofs ingen roll i sammanhanget). ASP-koden uppdaterar en databas - fine, returnerar en sida som skickas till användaren där du i ett onLoad-event visar en alert-ruta. Så långt allt frid och fröjd, men var är problemet?
Problemet är att jag har en kod med denna struktur
1. Body etc.. och tabeller
2. Kör en kod vid rätt querystring, t.ex. uppdatera en databas.
3. här ska den ge meddelandet... med andra ord vill jag sätta javascriptets värde här. onLoad taggen har ju redan hämtats men var ej tilldelad ngt ännu.
4. fortsätter med slutet av sidan
Får kanske tänka om....hämta värdet på något annat sätt istället kanske...
Löser sig
Tack för hjälpen...
/W.
Varför inte köra all databas-behandling innan du startar att generera själva sidan?
Tänkte att jag skulle nog göra det istället...
Kommer nog bli bättre då...har haft en del saker som varit beroende av dettta....
Tack ska du ha för hjälpen i alla fall....
//Woffie
