har hittat ett litet och bra Editor men nu undrar jag om on skulle kunna göra så att man kan spara sidan på hårddisken genom att tex. klicka på nån länk på sidan. och så skulle jag uppskatta om skulle kunna lägga in så att html taggarna kom med också för nu så kommer inte <html> och dom med.
Var någonstans ska jag sätta in
<form method="post" action="Ladda_ner.asp">
<textarea name="box2" id="box2" style="width:89%; height:200"><script language="javascript1.2">
editor_generate('box2'); // field, width, height
Namn på Html-sidan:<br>
<input type="text" name="htmlName">
Ska jag sätta in det i index.html eller . js filen.
Om du tittar i index- filen, så ser du att det står <form id="myform" osv...
Där skall du sätta min kod istället, glöm inte knappen också som jag redigerat dit i mitt förra inlägg!
<!-- START : EDITOR HEADER - INCLUDE THIS IN ANY FILES USING EDITOR -->
<script language="Javascript1.2" src="editor.js"></script>
<script>
// set this to the URL of editor direcory (with trailing forward slash)
// NOTE: _editor_url MUST be on the same domain as this page or the popups
// won't work (due to IE cross frame/cross window security restrictions).
// example: http://www.medialabs.nu/editor/
<div class="headline">htmlArea - MediaLabs Version.</div>
<div class="subhead">(Med detta enkla verktyg så kan du enkelt skapa webbsidor som du sen kan spara ner. )</div>
<hr size=1>
Det funkar inte. Man kan man inte lägga in <br> i .js filen så att man får radbrytning direkt istället för att klicka på den länken som jag har satti dit.?
Ni har inga andra smarta funktioner som man kan lägga till. För nu börjar den likna en bra online editor.
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
