Här nedan är en kod (fungerar i både IE och NS) som scrollar innehållet i ett lager:
function kolla(){
this.ver=navigator.appVersion
this.dom=document.getElementById?1:0
this.ie5=(this.ver.indexOf("MSIE 5")>-1 && this.dom)?1:0;
this.ie4=(document.all && !this.dom)?1:0;
this.ns5=(this.dom && parseInt(this.ver) >= 5) ?1:0;
this.ns4=(document.layers && !this.dom)?1:0;
this.bw=(this.ie5 || this.ie4 || this.ns4 || this.ns5)
return this
bw=new kolla()
var hastighet=50
var loop, timer
function skapa(obj,nest){
nest=(!nest) ? '':'document.'+nest+'.'
this.el=bw.dom?document.getElementById(obj):bw.ie4?document.all[obj]:bw.ns4?eval(nest+'document.'+obj):0;
this.css=bw.dom?document.getElementById(obj).style:bw.ie4?document.all[obj].style:bw.ns4?eval(nest+'document.'+obj):0;
this.jappHeight=bw.ns4?this.css.document.height:this.el.offsetHeight
this.clipHeight=bw.ns4?this.css.clip.height:this.el.offsetHeight
this.up=upp;this.down=ner;
this.yeah=yeah; this.x; this.y;
this.obj = obj + "Object"
eval(this.obj + "=this")
return this
function yeah(x,y){
this.x=x;this.y=y
this.css.left=this.x
this.css.top=this.y
function ner(flytta){
if(this.y>-this.jappHeight+oCont.clipHeight){
this.yeah(0,this.y-flytta)
if(loop) setTimeout(this.obj+".down("+flytta+")",hastighet)
function upp(flytta){
if(this.y<0){
if(loop) setTimeout(this.obj+".up("+flytta+")",hastighet)
function japp(hastighet){
if(loaded){
loop=true;
if(hastighet>0) ojapp.down(hastighet)
else ojapp.up(hastighet)
function nix(){
loop=false
if(timer) clearTimeout(timer)
var loaded;
function MM_ScrollMe(){
oCont=new skapa('scrollarea')
ojapp=new skapa('scrolltext','scrollarea')
ojapp.yeah(0,0)
oCont.css.visibility='visible'
loaded=true;
onload=MM_ScrollMe;
function fixafokus() {
for (a in document.links) document.links[a].onfocus = document.links[a].blur;
if (document.all) {
document.onmousedown = fixafokus;
Problemet är att om man scrollar ner, klickar på en link till en annan sida, och sedan vill komma tillbaka med bakåt-knappen. Ja, då måste man scrolla ner igen. Är det någon som har ett förslag på hur man i koden kan ändra så att man inte behöver scrolla ner igen, efter att man klickar på bakåt-knappen? Laddar man om sidan med scrollern, måste man ju naturligtvis scrolla ner igen, men det går väl inte att ändra på det också, lr?
