Bestämd position i scroller?
1 svar · 153 visningar · startad av bigsky
bigskyMedlem sedan maj 2002821 inlägg
Här nedan är en kod (fungerar i både IE och NS) som scrollar innehållet i ett lager:
function kolla(){
	this.ver=navigator.appVersion
	this.dom=document.getElementById?1:0
	this.ie5=(this.ver.indexOf("MSIE 5")>-1 && this.dom)?1:0;
	this.ie4=(document.all && !this.dom)?1:0;
	this.ns5=(this.dom && parseInt(this.ver) >= 5) ?1:0;
	this.ns4=(document.layers && !this.dom)?1:0;
	this.bw=(this.ie5 || this.ie4 || this.ns4 || this.ns5)
	return this
bw=new kolla()
var hastighet=50
var loop, timer
function skapa(obj,nest){
    nest=(!nest) ? '':'document.'+nest+'.'
	this.el=bw.dom?document.getElementById(obj):bw.ie4?document.all[obj]:bw.ns4?eval(nest+'document.'+obj):0;
  	this.css=bw.dom?document.getElementById(obj).style:bw.ie4?document.all[obj].style:bw.ns4?eval(nest+'document.'+obj):0;
	this.jappHeight=bw.ns4?this.css.document.height:this.el.offsetHeight
	this.clipHeight=bw.ns4?this.css.clip.height:this.el.offsetHeight
	this.up=upp;this.down=ner;
	this.yeah=yeah; this.x; this.y;
    this.obj = obj + "Object"
    eval(this.obj + "=this")
    return this
function yeah(x,y){
	this.x=x;this.y=y
	this.css.left=this.x
	this.css.top=this.y
function ner(flytta){
	if(this.y>-this.jappHeight+oCont.clipHeight){
		this.yeah(0,this.y-flytta)
			if(loop) setTimeout(this.obj+".down("+flytta+")",hastighet)
function upp(flytta){
	if(this.y<0){
		if(loop) setTimeout(this.obj+".up("+flytta+")",hastighet)
function japp(hastighet){
	if(loaded){
		loop=true;
		if(hastighet>0) ojapp.down(hastighet)
		else ojapp.up(hastighet)
function nix(){
	loop=false
	if(timer) clearTimeout(timer)
var loaded;
function MM_ScrollMe(){
	oCont=new skapa('scrollarea')
	ojapp=new skapa('scrolltext','scrollarea')
	ojapp.yeah(0,0)
	oCont.css.visibility='visible'
	loaded=true;
onload=MM_ScrollMe;
function fixafokus() {
for (a in document.links) document.links[a].onfocus = document.links[a].blur;
if (document.all) {
document.onmousedown = fixafokus;
Problemet är att om man scrollar ner, klickar på en link till en annan sida, och sedan vill komma tillbaka med bakåt-knappen. Ja, då måste man scrolla ner igen. Är det någon som har ett förslag på hur man i koden kan ändra så att man inte behöver scrolla ner igen, efter att man klickar på bakåt-knappen? Laddar man om sidan med scrollern, måste man ju naturligtvis scrolla ner igen, men det går väl inte att ändra på det också, lr?
JaarMedlem sedan juli 2001434 inlägg
Det går inte... det du kan göra är att skicka med en position som ditt lager befinner sig på till de sidor du öppnar. Där tar du emot det o sparar i sessionen. Sedan läser du alltid in sessionens position när du laddar sidan. Det är enda sättet, går inte att få webläsaren att komma ihåg det...
