Select meny och annat!
6 svar · 281 visningar · startad av Wiklund!!
Wiklund!!Medlem sedan juli 2002556 inlägg
Försöker komma på en lösning för hur jag ska kunna blädra mellan ett par bilder via en select meny... Allt ska vara på samma sida och bara bilden ska ändras!
Bättre förklaring:
Det ska vara en selectmeny där man väljer vilken bild man vill ha på sin sida i communityn...
Brevid selectmenyn ska bilden man väljer visas...
Jag behöver ingen hjälp med själva selcetmenyn och det. Det jag behöver hjälp med är att få bilden att ändras beroende på vad man väljer att uppdateras beroende på vad man väljer, utan att hela sidan uppdateras!
Om någon är medlem på lunarstorm så förstår ni vad jag menar!
OveRRidEMedlem sedan feb. 20018 509 inlägg
Eftersom detta inte går att lösa med ASP (som är ett server-side-språk) utan att hela sidan uppdateras, flyttar jag tråden till JavaScript-forumet, där du säkert kan få en lösning. :)
Okej, visste inte det =)
Men kan du inte berätta hur man gör då?
Jag är tyvärr ingen höjdare på just det där, så du får nog vänta tills JavaScript-guru:sarna vaknar eller söka lite. :)
Det borde dock inte vara så väldans svårt.
JojoxxMedlem sedan juni 20004 306 inlägg
<select name="foo" onChange="if(document.images){ document.images['bar'].src=this[this.selectedIndex].value; }">
<option value="gubbe.gif">Gubbe</option>
<option value="hund.gif">Hund</option>
</select>
<img src="gubbe.gif" name="bar">
men hur visar jag bilderna då?
Bilderna laddas automatiskt när du byter val i select-listan och ersätter bilden gubbe.gif. Den lade jag alltså i exemplet som default.
Obs. hade skrivfel med i exemplet så titta på det nu.
Genererad på 384 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
