visst borde det gå att länka till en adress och en stilmall?
t.ex.
<a href="index2.htm" (kod för laddning av stilmall)>design2</a>
fattar ni? =)
jag tänkte använda det i samband med en "select" meny..
i select menyn skall man kunna välja stilmall och sedan
trycka enter för att sedan komma vidare till sidan med
markerad stilmall..
mvh john norrby..
yazMedlem sedan maj 20021 028 inlägg det funkar inte precis sådär..
det jag vet att du kan göra är att du kan dynamiskt ändra vilken stylesheet som används på sidan. du kan göra detta med javascript, men eftersom jag ännu inte behärskar språket tillräckligt lämnar jag över det praktiska till någon mer kunnig. jag fixade teorin ;)
jag använder annars ett script där den först kollar vilken
upplösning man har och sedan laddar stilmall efter det..
just det där med att jag beddade in allt i länken är antagligen inte så rimligt.. det var bara ett lätt exempel.. =)
yazMedlem sedan maj 20021 028 inlägg men det är ungefär på samma sätt du ska göra för att byta CSS.
istället för att låta Javascriptet kolla upplösningen och sedan köra en funktion kan du ta bort upplösningskontrollen och lägga in funktionen i länken så att den körs vid klick...
mm.. funderade på det..
men jag är lite lat av mig..
och så är jag inte speciellt
bra på javascript.. men jag
får väl offra mig.. =)
vill också tacka jojoxx för en
otroligt bra sida.. (https://www.jojoxx.net)
john n, aka jenil..!
nope, jag klarar inte att göra det själv..
vet inte hur man skall länka o.s.v..
skulle vara tacksam om man kunde få lite hjälp..
http://www.jojoxx.net/jscript/archive/loadcss2.html,
här är då ett script som jag hittat på jojoxx.net som
jag tänkte göra om så att man med en en selectmeny
kan välja stilmall..
men hur? jag är ganska.. ..fel av mig.. mycket
dålig på att göra/göra om större javascript..
mvh john n..
solbulleMedlem sedan mars 20015 287 inlägg Har du inte tillgång till något serverbaserat språk? Tex asp?
Skall den stilmall man väljer "följa" användaren runt på flera sidor?
OM det är flera sidor o inte tillgång till asp eller dyl, kanske cookies eller querystrings kan vara en lösning.
http://www.jojoxx.net/jscript/archive/urlvar.html
nope, ingen tillgång till asp eller php..
ja, stilmallen skall "följa" med på alla sidor..
jo, jag funderade på cookies också..
men det är jag ju inte heller speciellt
hajj på..
jag e en riktig n00b när det gäller o
programmera i javascript....
mm.. men nu har jag fixat till
till mina egen funktioner..
nu vill jag ju då också göra så att alla sidor får
samma utseende med den valda stilmallen..
cookies? något tips om nån bra sida som tar
upp ämnet cookies?
jarvkloMedlem sedan juli 20013 378 inlägg Hmmm...
http://www.alistapart.com/stories/n4switch/ och http://www.alistapart.com/stories/alternate/ tar upp ihågkommet byte av stilmall för en hel site, och det finns lite cookie-kod med i paketen också ;)
Tillägg: Här är en annan artikel i ämnet som kan vara intressant (koden kommer på sista sidan ;) ) - http://333creativecentral.com/tutorials/cssloading/css1.htm
tack så mycket jarvklo..
jag trodde från början att det fanns sådana
här grejer färdiga.. men jag började tvivla.. =)
nu ska jag bara göra om så att man kan
välja stilmall med en dropdownmeny (select)
och en submit-knapp..
några förslag? testade lite nu och jag
fick det inte att fungera så bra.. inte
alls rättare sagt..
kanske skall tillägga att jag använde:
http://333creativecentral.com/tutorials/cssloading/css4.htm
när jag testade.. jag tyckte den verkade mest stabil..
men som sagt.. nu vill jag göra om denna så att man kan
välja stilmall med en dropdownmeny och en submit-knapp..
någon som vet hur? =)
solbulleMedlem sedan mars 20015 287 inlägg Två exempel, det första med en select där du inte har en knapp, det andra en select med knapp.
<form name="formen">
<select name="foo" onChange="javascript:switchStyle(document.formen.foo.options[document.formen.foo.selectedIndex].value)">
<option value="1">1</option>
<option value="2">2</option>
<option value="3" selected>3</option>
<option value="4">4</option>
</select>
<form name="formen2">
<select name="foo">
</select>
<input type="button" onClick="javascript:switchStyle(document.formen2.foo.options[document.formen2.foo.selectedIndex].value)">
Baserade på den kod du länkade till.
jarvkloMedlem sedan juli 20013 378 inlägg Hmm...
Utan "java script:" så funkar det i Moz också! ;)
alltså exempel1:
<select name="foo" onChange="switchStyle(document.formen.foo.options[document.formen.foo.selectedIndex].value)">
exempel2:
<input type="button" onClick="switchStyle(document.formen2.foo.options[document.formen2.foo.selectedIndex].value)">
JojoxxMedlem sedan juni 20004 308 inlägg Lite sen, men eftersom jag redan skrivit ihop exemplet kan jag lika gärna posta det. Någon kanske har nytta för det.
jojoxx exempel var riktigt bra faktiskt..
men som sagt, jag är inte speciellt bra
på det här så jag skulle verkligen
uppskatta om någon scriptade om så
att man hade en input-knapp också..
vill verkligen tacka alla som stått ut
med mig och mina frågor och begär.. =)
och om ni vill så kan ni få se resultatet
av mina funderingar om att ladda stilmallar
och kanske ge mig något tips i allmänhet
om sidan.. http://www.jenil.info.se
den enda sidan som är helt klar
är startsidan, bara så ni vet det..
perfekt.. tack så mycket..
