Köra två scripts samtidigt?
2 svar · 223 visningar · startad av G8
G8Medlem sedan jan. 20011 213 inlägg
Hej
Då var jag tillbaka igen med ännu ett problem. Har ett formulär där jag ska kolla så att vissa fält är ifyllda samt kontrollera så att man har skrivit in samma lösenord i båda lösenordsrutorn, registrering alltså...
Lite kod:
function verifiera()
if (document.admin.username.value == "")
alert("Du måste ange ett användarnamn!");
return false;
if (document.admin.password.value == "")
alert("Nu glömde du skriva in ett lösenord!");
return false;
if (document.admin.password2.value == "")
alert("Nu glömde du verifiera lösenordet!");
return false;
if (document.admin.email.value == "")
alert("Nu glömde du skriva in en email adress!");
return false;
if (document.admin.nick.value == "")
alert("Nu glömde du skriva in ett smeknamn!");
return false;
if (document.admin.age.value == "")
alert("Nu glömde du skriva in din ålder!");
return false;
if (document.admin.city.value == "")
alert("Nu glömde du skriva in vart du bor (Stad)!");
return false;
		function kontrollera() {
		// Här kontrolleras fältet password och password2 så att de inte är likadanna och om de är det töms fälten.
		if (document.admin.password.value != document.admin.password2.value)
			document.admin.password.value="";
			document.admin.password2.value="";
			alert("Du har angivit två olika lösenord, fyll i dem igen!")
			return false
</SCRIPT>
Jag tänkte sedan köra, på själva formuläret:
<form name="admin" onSubmit="return verifiera()" method="post" action="signup.asp">
Problemet jag står inför är följande, Eftersom att det är två olika funktioner jag vill köra, verifiera() och kontrollera(), kan jag då köra båda i "onsubmit" eller måste jag slå ihop dom till en funktion, och hur gör jag i så fall det?
Som vanligt så uppskattar jag all hjälp ni är villiga att ge mig ;)
//G8
Tror nog att detta ska fungera:
return false;
return false;
return false;
return false;
return false;
return false;
return false;
		return false;
</SCRIPT>
Tycker det ser ut som om du har ett:
felvänd eller för mycket i ditt exempel, annars är det jag som har fått någon fel på slutet, testa!
Ännu en gång, tack så mkt för hjälpen Solbulle!
