Ett enkelt JAVA-Script!
7 svar · 161 visningar · startad av Dflex
DflexMedlem sedan juni 2002136 inlägg
Jag har ett script som jag inte riktigt lyckas att få att fungera. Om inte något är ifyllt så ska den varna! Hur kan man rätta till det?
function checkform(){
if (document.form1.value==''){
alert('Du måste skriva in dina uppgifter');
return false;
MVH
Dflex
ekke_tMedlem sedan juli 2001203 inlägg
kör du javascriptet i onSubmit på formuläret??
<form .... onSubmit="return checkform();">
cyprysMedlem sedan dec. 20003 563 inlägg
if (document.form1.fält.value=="")
return false;
return true;
och som Erik sa
onSubmit="return checkform()"
Ja, mitt script är egentligen lite längre. Kolla:
return false;
if (document.form1.initialer.value==''){
alert('Du måste skriva in dina initialer');
return false;
if (document.form1.fornamn.value==''){
alert('Du måste skriva in ditt förnamn');
return false;
if (document.form1.efternamn.value==''){
alert('Du måste skriva in efternamn');
return false;
if (document.form1.losen.value==''){
alert('Du måste skriva in ett lösenord');
return false;
if (document.form1.losen2.value==''){
alert('Du måste bekräfta lösenordet');
return false;
if(document.form1.losen.value!=document.form1.losen2.value){
alert('Du måste ange samma lösenord');
return false;
</SCRIPT>
...och jag har med onSubmit="return checkform()". Scriptet fungerar men jag vill endast lägga till att om inte "något" fält är ifyllt så ska den varna!
det funukade inte med "" istället för '' då?
Testa lyckan med det här
if (document.form1.value==""){
return false;
else if (document.form1.initialer.value==""){
return false;
else if (document.form1.fornamn.value==""){
return false;
else if (document.form1.efternamn.value==""){
return false;
else if (document.form1.losen.value==""){
return false;
else if (document.form1.losen2.value==""){
return false;
else if(document.form1.losen.value!==document.form1.losen2.value){
return false;
return true;
</SCRIPT>
jo, nu funkar det fint!
Tack för hjälpen!
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.beb2e261
126 ms — hämta forumlista (db)
