göra en topplista till ett snakespel i dhtml
JavaScript
43 svar · 893 visningar · startad av ampy
Medlem sedan feb. 20011 498 inlägg
Har tänkt att göra en topplista i asp till ett snake-spel som är gjort i dhtml.
Det enda problemet jag har är att jag fattar inte hur jag ska få det antal poäng man fick till en variabel i asp.
Så här ser koden ut:
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<title>&nbsp;S n a k e </title>
<style>
input{width:25px;border-width: 0px;background-color: #FCC95A;cursor:hand;font-weight: bold}
</style>
<script language="JavaScript">main=new Image();main.src="screan.gif";doter=new Image();doter.src="dot.gif"</script>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" onload="cantplay()" oncontextmenu="return false" ondragstart="return false">
<img src="screan.gif" style="position:absolute; left: 9; top: 9">
<script>for(v=1;v<=100;v++){document.write("<img src=dot.gif id='dot"+v+"' style='position:absolute;left:0;top:-200'>")}</script>
<center><font face="Tahoma"size="2"><strong>
<div id='bd' style='position:absolute;width=150;left:35;top:15'>
<br><br>Välj svårighetsgrad<br><br><br>
<input type=button onclick="level=1;startIt()" value="1" onfocus="blur()">
<input type=button onclick="level=2;startIt()" value="2" onfocus="blur()">
<input type=button onclick="level=3;startIt()" value="3" onfocus="blur()">
<input type=button onclick="level=4;startIt()" value="4" onfocus="blur()"></div>
<div id='go' style='position:absolute;width=100;left:60;top:-200'>Spelet slut</div>
<div id='ld' style='position:absolute;width=100;left:60;top:30'>Laddar... </div>
<div id='yw' style='position:absolute;width=100;left:60;top:-200'>Du vann!</div>
</strong></font></center>
<script languagE="JavaScript">
direct="null";sec=0;run="get";S=0;var top=new Array();var left=new Array();var go=new Array()
for(n=2;n<=100;n++){go[n]="not";top[n]=-200;left[n]=-200};for(n=1;n<5;n++){go[n]="yes"}
function locatEm(turn){ar=new Array(70,160,140,10,60,70,100,30,190,180);am=new Array(10,110,190,170,60,30,60,80,150,120,20,130,180,160,200,180,70,100,90,20);test=sec;now=new Date();sec=now.getSeconds();if(test==sec){sec+=sec};left[turn]=ar[sec%10];top[turn]=am[sec%20];showEm(turn);if(turn!=5){showscore();speed-=rate}}
function SSnake(){if(go[100]=="yes"){document.all.yw.style.pixelTop=60;lost="yes"};for(i=99;i>1;i--){if(go[i]=="yes"){top[i]=top[(i-1)];left[i]=left[(i-1)]}};if(direct=="up"){top[1]-=10};if(direct=="down"){top[1]+=10};if(direct=="left"){left[1]-=10};if(direct=="right"){left[1]+=10};for(m=99;m>4;m--){if(top[1]==top[m]){if(left[1]==left[m]){if(go[m]!="yes"){go[m]="yes";locatEm((m+1))}else{lost="yes"}}}};if(top[1]==top[100]){if(left[1]==left[100]){go[100]="yes"}};for(z=1;z<=99;z++){if(go[z]=="yes"){showEm(z)}};if(top[1]==0){lost="yes"};if(top[1]==210){lost="yes"};if(left[1]==0){lost="yes"};if(left[1]==210){lost="yes"};if(lost!="yes"){setTimeout("SSnake()",speed)}else{hideEm(1);if(go[100]!="yes"){document.all.go.style.pixelTop=60;setTimeout("reaload()",2000)}}}
function showEm(turn){eval("document.all.dot"+turn+".style.pixelTop ="+top[turn]);eval("document.all.dot"+turn+".style.pixelLeft ="+left[turn])}
function keyDown(){k=window.event.keyCode;if(k==104){if(direct!="down"){direct="up"}};if(k==98){if(direct!="up"){direct="down"}};if(k==100){if(direct!="right"){direct="left"}};if(k==102){if(direct!="left"){direct="right"}};if(k==38){if(direct!="down"){direct="up"}};if(k==40){if(direct!="up"){direct="down"}};if(k==37){if(direct!="right"){direct="left"}};if(k==39){if(direct!="left"){direct="right"}}}
function startIt(){if(run=="not"){S=0;add=0;showscore();if(level==1){speed=151;rate=1.5;add=1};if(level==2){speed=101;rate=1;add=1};if(level==3){speed=51;rate=.5;add=1};if(level==4){speed=11;rate=.1;add=1};direct="null";lost="not";top[1]=100;left[1]=90;setTimeout('locatEm(5)',3000);document.all.bd.style.pixelTop=-200;run="once";SSnake()}}
function reaload(){for(n=5;n<=99;n++){go[n]="not"};for(e=1;e<=99;e++){hideEm(e)};run="not";document.all.go.style.pixelTop=-200;document.all.bd.style.pixelTop=15;document.all.yw.style.pixelTop=-200}
function hideEm(turn){top[turn]=-200;eval("document.all.dot"+turn+".style.pixelTop=-200")}
function showscore(){S+=add;parent.score.document.write("<bo"+"dy bgcolor=#FFFFFF text=#000000><center><font face=Verdana size=2>[B]<strong>Poäng "+S+"</font></strong>[/B]</center>");parent.score.document.close()}
function cantplay(){if(navigator.appName=="Netscape"){document.write("<div style='position:absolute; left: 9; top: 9'><img src=screan.gif></div>");alert("Sorry this game cannot be played with Netscape, please use Explorer 4 or heigher")}else{document.all.ld.style.pixelTop=-200;run="not"}}
document.onkeydown = keyDown
[B]<iframe src='score.htm' name=score width='200' height='50' frameborder='0' scrolling='no' STYLE='position:absolute; top:215; left:10'>[/B]
<!-- Written by Omar Wally [email]surfsup_79@hotmail.com[/email] ----> [url]http://crash.to/PLAY[/url] --!>
Det fetstila hör ihop med poängen tror jag och iframen visar hur många poäng man har.
score.htm ser ut så här:
<center><font face=Verdana size=2><strong>Poäng 0</font></strong></center>
och det är på denna sida jag vill göra den aktuella poängen till en variabel i asp.
Hur ska man lösa detta eller finns det andra sätt som det är bättre att göra en topplista på?
Hallå, inte för att jag vet om detta är det bästa sättet, men jag tror det fungerar i alla fall.
Jag läste väl inte riktigt hela din fråga utan la all kod i "huvudfilen", dock kan du ju flytta target på javascriptet samt att låta den funktion som skriver ut score.html även skriva ut formuläret. om det nu måste vara på den sidan.
Det är ju function showscore() som skriver score.html.
La till denna kod direkt efter body-taggen samt ändrade funktionen SSnake till den här nedan.
Vidare ändrade jag filnamnet till game.asp
points = request.form("points")
If points <> "" then
'//Fimpa alerten, do the thing med databasen.
str = "Yippie, du fick " & points & " poäng! \n In med det i databasen, \n rakt av bah!"
response.write "<script>"
response.write "alert(""" & str & """)"
response.write "</script>"
End IF
<form method="POST" name= "resultat" action="game.asp" >
<input type="hidden"  name="points">
function sendit(){
document.resultat.points.value=S;
document.resultat.submit();
function SSnake(){if(go[100]=="yes"){document.all.yw.style.pixelTop=60;lost="yes";sendit()};for(i=99;i>1;i--){if(go[i]=="yes"){top[i]=top[(i-1)];left[i]=left[(i-1)]}};if(direct=="up"){top[1]-=10};if(direct=="down"){top[1]+=10};if(direct=="left"){left[1]-=10};if(direct=="right"){left[1]+=10};for(m=99;m>4;m--){if(top[1]==top[m]){if(left[1]==left[m]){if(go[m]!="yes"){go[m]="yes";locatEm((m+1))}else{lost="yes";sendit()}}}};if(top[1]==top[100]){if(left[1]==left[100]){go[100]="yes"}};for(z=1;z<=99;z++){if(go[z]=="yes"){showEm(z)}};if(top[1]==0){lost="yes";sendit()};if(top[1]==210){lost="yes";sendit()};if(left[1]==0){lost="yes";sendit()};if(left[1]==210){lost="yes";sendit()};if(lost!="yes"){setTimeout("SSnake()",speed)}else{hideEm(1);if(go[100]!="yes"){document.all.go.style.pixelTop=60;setTimeout("reaload()",2000)}}}
OBS Att den sista funktionen skall stå på en rad.
Tack så mycket. Det fungerar utmärkt =)
En annan sak också. Självaste masken består av flera dot.gif. Men den saken man ska fånga är också dot.gif. hur ändrar man så att den saken man ska fånga ska vara apple.gif
OBS
Det finns bara en dot.gif i koden så om jag ändrar den till apple.gif så består även masken av äpplen
Kul! https://www.solbulle.com/snake
Vad menar du med det?
P.S
Ligger etta för tillfället också =) (Andreas)
Kul! ? Att spelet är roligt så klart!
Kan du inte hjälpa mig med den frågan jag ställde?
Ja du, det verkar vara över min förmåga är jag rädd, men jag klurar för fullt.
Hoppas du lyckas fixa det *håller tummarna*
Vad är det du vill fixa?
OBS
Det :)
Solbulle!
Try to beat this!
Jesper T Alias Olle §e :e
A men va fan! Har du hackat med min databas eller !?! :birp :birp :birp
:e :r, det var så frestande... förlåt!
Kolla på mitt Snake-spel jag la upp precis
http://www.ampy.net
om ni inte vill registrera er kan ni logga in med test och test
Sen klickar ni på Lek & Spel och sedan på Snake.
Medlem sedan juni 20001 251 inlägg
försök göra samma sak på min variant.
https://www.hulth.nu/stefan/spelotester.php
Orkar inte hacka mer, det verkar vara svårare på din snake... Php dessutom :(
Hehe, man ska skydda!
Men även det var lätt att knäcka upptäckte jag. :l
"ip 217.208.60.144 vid tiden 2002-07-18 23:09:52 försökte hacka topplistan för snake."
vem känner sig skyldig?
275 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
122 ms — deklarationer (db)
145 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
126 ms — ändringar (db)
