Varför fungerar inte detta javascriptet?
11 svar · 161 visningar · startad av Dflex
DflexMedlem sedan juni 2002136 inlägg
Kan nån hitta felet?
function checkform(){
if (document.form1.initialer.value==''){
alert('Du måste skriva in dina initialer');
return false;
if (document.form1.fornamn.value==''){
alert('Du måste skriva in ditt förnamn');
return false;
if (document.form1.efternamn.value==''){
alert('Du måste skriva in efternamn');
return false;
</SCRIPT>
felmeddelande?
Vad händer då? Får du något felmeddelande? Hur ser det ut när du anropar scriptet?
GeinMedlem sedan sep. 20005 700 inlägg
Hur ser det ut där du kallar på checkform() ?
Skall det inte vara dubbelfnuttar istället för enkelfnuttar?
Det ska gå lika bra med enkelfnuttar, SirPeter. :)
SPiN>> Oki. Kan vara bra att veta. ;)
jag tippar på att formen hinnar submitas innan den kör checkform, ?
Sidan kan ej visas
HTTP 500 - Internt serverfel
Internet Explorer
Det kan vara så att det är fel någon annanstans i koden!
ja, det där felet beror på något annat
hehe, då e det inte javascript fel =P..
testa att stänga av explorers http:// - vänliga felmedellande
så får du asp felet istället, eftersom det var det du frågade om förut
ok...tack
248 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.2b84b982
117 ms — hämta statistik (db)
