Snälla hjäälp.
5 svar · 216 visningar · startad av sin_adec
sin_adecMedlem sedan apr. 2002272 inlägg
Hej... jag är inte så bra på att förklara.. men..
tänk er att ni har en sida som heter index.asp och på den kan man klicka upp en pop-upp som heter loggain.asp. När man loggar in så går man inte vidare genom pop-uppen. istället från index.asp
Du vill alltså från popup-fönstret uppdatera "moderfönstret" istället för popup'en när du går vidare? Angtingen så döper du moderfönstret med;
self.name="foo";
Så kan du sedan från popup'en använda target="foo" från länkar eller kanske hellre från formulär om du har något sånt. Vill du länka med enbart script så går det bra från popup'en med;
window.opener.location.href='sida.html';
Men jag använder mig av ASP.. hur skulle det se ut..
<% if request.form("anv") AND Request.form("losen") = 1 Then
Hallo..
<% end if %>
EkströmMedlem sedan feb. 20022 594 inlägg
Tror att det kan ordnas med
<form target="namnpaframe">
Tror jag körde det nån gång.
Eftersom du använder formulär kan du använda den första varianten. Har fönstret inget namn sedan tidigare (vilket det antagligen inte har) döper du det först med;
self.name="foo";
(Ovanstående ligger alltså i det dokument som du öppnar popup'en med, i.e. index.asp)
Och från formuläret (som du du laddar i popup'en) använder du target="foo" i <form>-taggen.
tack så mycket..
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
