<span> fungerar inte i Mozilla?
2 svar · 212 visningar · startad av Mika3l
Mika3lMedlem sedan nov. 20018 492 inlägg
Har testat lite små javascripts för att visa och dölja <span></span>, det fungerar utmärkt i IE men inte i Mozilla...
<a href="#" onMouseOver="document.all.menu1.style.display='block'" onMouseOut="document.all.menu1.style.display='none'">Meny 1</a> | <a href="#" onMouseOver="document.all.menu2.style.display='block'" onMouseOut="document.all.menu2.style.display='none'">Meny 2</a><br>
<div id="menu1" style="display: none;">
Alternativ för meny 1.
<div id="menu2" style="display: none;">
Alternativ för meny 2.
(Ja, det är samma som i Internetworld :p ;) .)
Måste man göra på något annat sätt för att det ska fungera i Mozilla?
Vägledning tack!
Det beror på att scriptet endast är skrivet för IE-DOM. För att vara kompatibel med W3C's rekommendationer för DOM kan du använda;
function changeStyle(Id,Property,Value){
	if (document.all){
		eval('document.all[Id].style.'+Property+'="'+Value+'"');
	} else if (document.layers){
		eval('document.layers[Id].'+Property+'="'+Value+'"');
	} else if (document.getElementById){
		eval('document.getElementById(Id).style.'+Property+'="'+Value+'"');
<a href="#" onMouseOver="changeStyle('menu1','display','block');" onMouseOut="changeStyle('menu1','display','none');">Meny 1</a> | <a href="#" onMouseOver="changeStyle('menu2','display','block');" onMouseOut="changeStyle('menu2','display','none');">Meny 2</a><br>
Tackar :bire
Ska testa din kod lite senare, men det fungerar nog, annars så skickar jag ett inlägg till...
122 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
119 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
