Nedrullningsbarmeny problem
0 svar · 113 visningar · startad av Addeladde
AddeladdeMedlem sedan jan. 20013 406 inlägg
Hej
Jag har en nedrullningsbar meny som kommer fram när man klickar på en bild som det är mouseovereffekt på. Nu är det så att när jag för muspekaren över den nedrullningsbara menyn så försvinner mouseovereffekten på knappen. Jag vill inte att den ska försvinna förns muspekaren är borta antigen från nedrullningsbara menyn eller bilden.
Bifogar koden nedan
<html>
function MM_findObj(n, d) { //v3.0
  var p,i,x;  if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) {
    d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);}
  if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n];
  for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); return x;
/* Functions that swaps images. */
function MM_swapImage() { //v3.0
  var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3)
   if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];}
function MM_swapImgRestore() { //v3.0
  var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc;
/* Functions that swaps down images. */
function MM_nbGroup(event, grpName) { //v3.0
  var i,img,nbArr,args=MM_nbGroup.arguments;
  if (event == "init" && args.length > 2) {
    if ((img = MM_findObj(args[2])) != null && !img.MM_init) {
      img.MM_init = true; img.MM_up = args[3]; img.MM_dn = img.src;
      if ((nbArr = document[grpName]) == null) nbArr = document[grpName] = new Array();
      nbArr[nbArr.length] = img;
      for (i=4; i < args.length-1; i+=2) if ((img = MM_findObj(args[i])) != null) {
        if (!img.MM_up) img.MM_up = img.src;
        img.src = img.MM_dn = args[i+1];
  } else if (event == "over") {
    document.MM_nbOver = nbArr = new Array();
    for (i=1; i < args.length-1; i+=3) if ((img = MM_findObj(args[i])) != null) {
      img.src = (img.MM_dn && args[i+2]) ? args[i+2] : args[i+1];
  } else if (event == "out" ) {
    for (i=0; i < document.MM_nbOver.length; i++) {
      img = document.MM_nbOver[i]; img.src = (img.MM_dn) ? img.MM_dn : img.MM_up; }
  } else if (event == "down") {
    if ((nbArr = document[grpName]) != null)
      for (i=0; i < nbArr.length; i++) { img=nbArr[i]; img.src = img.MM_up; img.MM_dn = 0; }
    document[grpName] = nbArr = new Array();
    for (i=2; i < args.length-1; i+=2) if ((img = MM_findObj(args[i])) != null) {
function MM_preloadImages() { //v3.0
 var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array();
   var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++)
   if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}}
function fwLoadMenus() {
  if (window.fw_menu_0) return;
  window.fw_menu_0 = new Menu("root",131,18,"Arial, Helvetica, sans-serif",11,"#000000","#000000","#dddddd","#ffba25");
  fw_menu_0.addMenuItem("Avancerad s&ouml;kning","window.open('avancerad_sok.asp', 'text');");
  fw_menu_0.addMenuItem("Slumpgeneratorn","window.open('slump.asp', 'text');");
   fw_menu_0.fontWeight="bold";
   fw_menu_0.hideOnMouseOut=false;
  window.fw_menu_1 = new Menu("root",107,18,"Arial, Helvetica, sans-serif",11,"#000000","#000000","#dddddd","#ffba25");
  fw_menu_1.addMenuItem("Svenska","window.open('svenska.asp', 'text');");
  fw_menu_1.addMenuItem("Internationella","window.open('international.asp', 'text');");
  fw_menu_1.addMenuItem("K&auml;ndisar","window.open('kandisar.asp', 'text');");
  fw_menu_1.addMenuItem("Exempelr&ouml;ster","window.open('exempel.asp', 'text');");
  fw_menu_1.addMenuItem("R&ouml;sttips","window.open('tips.asp', 'text');");
   fw_menu_1.fontWeight="bold";
   fw_menu_1.hideOnMouseOut=false;
  window.fw_menu_2 = new Menu("root",108,18,"Arial, Helvetica, sans-serif",11,"#000000","#000000","#dddddd","#ffba25");
  fw_menu_2.addMenuItem("Hj&auml;lp","window.open('hjalp.asp', 'text');");
  fw_menu_2.addMenuItem("Logga in","window.open('logga_in.asp', 'text');");
  fw_menu_2.addMenuItem("Favoriter","window.open('favoriter.asp', 'text');");
  fw_menu_2.addMenuItem("Offertf&ouml;rfr&aring;gan","window.open('offert.asp', 'text');");
  fw_menu_2.addMenuItem("Best&auml;ll","window.open('bestall.asp', 'text');");
   fw_menu_2.fontWeight="bold";
   fw_menu_2.hideOnMouseOut=false;
  window.fw_menu_3 = new Menu("root",135,18,"Arial, Helvetica, sans-serif",11,"#000000","#000000","#dddddd","#ffba25");
  fw_menu_3.addMenuItem("MOH","location='Moh.asp'");
  fw_menu_3.addMenuItem("Plattform","location='plattform.asp'");
  fw_menu_3.addMenuItem("Jobba som speaker","location='speaker.asp'");
  fw_menu_3.addMenuItem("Blanketter","location='blanketter.asp'");
   fw_menu_3.fontWeight="bold";
   fw_menu_3.hideOnMouseOut=false;
    window.fw_menu_4_1 = new Menu("Dotterbolag",149,18,"Arial, Helvetica, sans-serif",11,"#000000","#000000","#dddddd","#ffba25");
    fw_menu_4_1.addMenuItem("bolag0","window.open('voicekids.asp', 'text');");
    fw_menu_4_1.addMenuItem("Bolag1","window.open('testia.asp', 'text');");
     fw_menu_4_1.fontWeight="bold";
     fw_menu_4_1.hideOnMouseOut=false;
  window.fw_menu_4 = new Menu("root",145,18,"Arial, Helvetica, sans-serif",11,"#000000","#000000","#dddddd","#ffba25");
  fw_menu_4.addMenuItem("F&ouml;retagspresentation","window.open('affarsidee.asp', 'text');");
  fw_menu_4.addMenuItem(fw_menu_4_1);
  fw_menu_4.addMenuItem("Kunder","window.open('referenser.asp', 'text');");
  fw_menu_4.addMenuItem("Pressrum","location='pressrum.asp'");
  fw_menu_4.addMenuItem("Kontakta oss","window.open('kontakt.asp', 'text');");
   fw_menu_4.fontWeight="bold";
   fw_menu_4.hideOnMouseOut=true;
   fw_menu_4.childMenuIcon="bilder/menyn/arrows.gif";
  fw_menu_4.writeMenus();
<script language="JavaScript1.2" src="fw_menu.js"></script>
<body topmargin="0" leftmargin="0" marginheight="0" marginwidth="0" bgcolor="#ffffff" onLoad="MM_preloadImages('bilder/menyn/2_f2.gif','bilder/menyn/4_f2.gif','bilder/menyn/6_f2.gif','bilder/menyn/8_f2.gif','bilder/menyn/10_f2.gif');">
<script language="JavaScript1.2">fwLoadMenus();</script>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="775">
    <tr>
   <td colspan="10"><img name="n1" src="bilder/menyn/1.gif" width="775" height="12" border="0"></td>
   <td><img src="bilder/menyn/spacer.gif" width="1" height="12" border="0"></td>
  </tr>
  <tr>
   <td><a href="#" onMouseOut="MM_swapImgRestore();"  onMouseOver="MM_swapImage('n2','','bilder/menyn/2_f2.gif',1);"  onClick="window.FW_showMenu(window.fw_menu_0,0,33);" ><img name="n2" src="bilder/menyn/2.gif" width="60" height="21" border="0"></a></td>
   <td rowspan="2"><img name="n3" src="bilder/menyn/3.gif" width="1" height="22" border="0"></td>
   <td><a href="#" onMouseOut="MM_swapImgRestore();"  onMouseOver="MM_swapImage('n4','','bilder/menyn/4_f2.gif',1);"  onClick="window.FW_showMenu(window.fw_menu_1,60,33);" ><img name="n4" src="bilder/menyn/4.gif" width="88" height="21" border="0"></a></td>
   <td rowspan="2"><img name="n5" src="bilder/menyn/5.gif" width="1" height="22" border="0"></td>
   <td><a href="#" onMouseOut="MM_swapImgRestore();"  onMouseOver="MM_swapImage('n6','','bilder/menyn/6_f2.gif',1);"  onClick="window.FW_showMenu(window.fw_menu_2,149,33);" ><img name="n6" src="bilder/menyn/6.gif" width="81" height="21" border="0"></a></td>
   <td rowspan="2"><img name="n7" src="bilder/menyn/7.gif" width="1" height="22" border="0"></td>
   <td><a href="#" onMouseOut="MM_swapImgRestore();"  onMouseOver="MM_swapImage('n8','','bilder/menyn/8_f2.gif',1);"  onClick="window.FW_showMenu(window.fw_menu_3,232,34);" ><img name="n8" src="bilder/menyn/8.gif" width="97" height="21" border="0"></a></td>
   <td rowspan="2"><img name="n9" src="bilder/menyn/9.gif" width="1" height="22" border="0"></td>
   <td><a href="#" onMouseOut="MM_nbGroup('out');"  onMouseOver="MM_nbGroup('over','n10','bilder/menyn/10_f2.gif','',1);"  onClick="window.FW_showMenu(window.fw_menu_4,329,33);" ><img name="n10" src="bilder/menyn/10.gif" width="91" height="21" border="0"></a></td>
   <td rowspan="2"><img name="n11" src="bilder/menyn/11.gif" width="354" height="22" border="0"></td>
   <td><img src="bilder/menyn/spacer.gif" width="1" height="21" border="0"></td>
  </tr>
  <tr>
   <td><img name="n12" src="bilder/menyn/12.gif" width="60" height="1" border="0"></td>
   <td><img name="n13" src="bilder/menyn/13.gif" width="88" height="1" border="0"></td>
   <td><img name="n14" src="bilder/menyn/14.gif" width="81" height="1" border="0"></td>
   <td><img name="n15" src="bilder/menyn/15.gif" width="97" height="1" border="0"></td>
   <td><img name="n16" src="bilder/menyn/16.gif" width="91" height="1" border="0"></td>
   <td><img src="bilder/menyn/spacer.gif" width="1" height="1" border="0"></td>
  </tr>
</table>
</html>
