Stänga och sätta på i javascript?
3 svar · 223 visningar · startad av medialabs
medialabsMedlem sedan mars 20023 686 inlägg
Jag har en flash fil som det är en liten bakgrunds låt i och jag tänkte sätta in den på sidan så att den spelas upp när besökaren klickar på en bild och när den klickar en gång till så stängs låten av.
har ni nått spart javascript till detta???
Flash-filen måste så vitt jag vet vara skriven för att kunna hantera av/på av bakgrundsljud via javascript för att det skall fungera, men fråga på Flash-forumet.
ja det är den..... den ska klara av det..
Har du tagit reda på att det går borde det på samma ställe tala om hur. Är det i likhet med JavaApplet kan dessa funktioner definieras med vilka namn som hellst. Detta är dock spekulationer, så jag föreslår att du konsulterar källan där flash-filen kommer ifrån eller frågar på Flash-forumet om någon har använt samma flash-fil ifall den är vanlig.
