Dölja adress/länkar
JavaScriptur Javascript
9 svar · 351 visningar · startad av Jesper T
Funderar på om det går att dölja adresserna och sökvägarna helt, både i statusfältet och i adressfältet, hur?
MVH Jesper T
Varför ska du göra det? Vill du inte ha några besökare ;)
Jo visst kompis, det får gärna stå: www.minsida.nåt/ eller så, men inte hela sökvägarna, det ser fult ut! ;)
//Jesper
Frames är väl den enklaste lösningen då antar jag.
Eller så öppnar du sidan i ett popup-fönster helt utan adressrad, om du tycker att den förstör utseendet på din sida.
cupyMedlem sedan apr. 2002299 inlägg
Frames är väl den enklaste lösningen tror jag också fast
i statusfält är det enkelt:
<a href="http://www.vadvivill.se/"
onMouseOver="'';return true"
onMouseOut="'';return true"
>click</a>
... saknas lite kod där. :)
  onMouseOver="window.status=' '; return true;"
  onMouseOut="window.status=' ';return true"
  >click</a>
har du testat min kod JOJOXX? för mig funkar bra !
Det är syntax-mässigt fel. Du kan lika gärna ta bort '' och bara köra return true, det får samma effekt. Det sker alltså ingen tilldelning av egenskap för status-raden i ditt exempel -- du kan inte använda onMouseOver="'wohoo'; return true" för att skriva "wohoo".
Ja du är rätt Jojoxx
men jag tänke inte skriva ut nånting alls
men tack !
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.b2af184d
