inte samma tecken fler än fyra ggr
JavaScript
15 svar · 475 visningar · startad av ampy
Medlem sedan feb. 20011 498 inlägg
Kan man göra så att det kommer upp en ruta när man trycker på submitknappen när en textarea innehåller samma tecken minst 3 ggr i rad?
var reg = /(.)\1\1/;
if (reg.test(str))
    alert("Men hallå");
Vilket är textareans namn, vart ska jag skriva det i den koden?
Medlem sedan mars 2000126 inlägg
Validera
Testa det här.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
function validera(str){
if (reg.test(str)){
    alert("Men hallå");
    return false;
}else{
    return true;
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<FORM NAME="formen" METHOD="post" onSubmit="return validera(document.formen.arean.value);" ACTION="dinsida.php">
<TEXTAREA NAME="arean" COLS="10" ROWS="8"></TEXTAREA>
<BR>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="send">
</FORM>
</BODY>
</HTML>
//Broskan
onsubmit="if(check(this)){ if(submitted){alert('Skicka bara en gång'); return false;}else{submitted=true; return true;}}else{ return false; }"
Hur ska man lägga in denna kod i koden ovanför?
onSubmit="return validera(document.form.text.value);"
Ingen som vet?
Kan det inte vara läge att slå ihop denna funktion med din check() funktion?
Bara en tanke.
		<script language="javascript">
		function trim(){
		return this.replace(/^\s+|\s+$/g,"");
		String.prototype.trim=trim;
		function check(formobj){
		if(formobj.text.value.length==0){
		alert('Du har inte skrivit något.');
		return false;
		} else if (formobj.text.value.trim().length < 15) {
		alert('Meddelandet måste vara mer än 15 tecken.');
		return false;
		} else if (formobj.text.value.validera) {
		alert('Meddelandet är ogiltigt.');
		return false;
		} else {
		return true;
Den sista elseif fungerar inte, varför?
regExp?
Men du har ju strippat sönder den RegExp som du fick av spango.
if (reg.test(str))
alert("Men hallå");
Du kör ju ingen test på din sträng som du inte ens skickar med som argument.
Titta på det som jag skrev tidigare och bygg vidare på det.
//Broskan
Validering
Testa det här.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
<STYLE>
</STYLE>
		if(str.length == 0){
			return false;
		}else{
			str = str.replace(/^\s+|\s+$/g,"");
			reg = /(.)\1\1/;
			if(str.length < 15){
				return false;
			}else if(reg.test(str)){
				return false;
			}else{
				return true;
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<TEXTAREA NAME="arean" COLS="20" ROWS="4"></TEXTAREA>
<BR>
</FORM>
</BODY>
</HTML>
//Broskan
Nu när jag skriver så här:
onsubmit="if(return validera(document.form.text.value)) { if(submitted){alert('Skicka bara en gång'); return false;}else{submitted=true; return true;}}else{ return false; }"
Får jag syntaxfel på koden, varför?
Ingen som vet felet?
Prova att plocka bort return i din if. Den känns lite malplacerad.
Nu fungerar det :e
denna tillåter över 3 men om man skriver en adress, tex https://www.blabla.com så varnar den, därför vill jag byta till fyra
denna tillåter 4 och högre:
reg = /(.)\1\1/;
men jag vill tillåta 3 och högre
eller kan man göra ett undantag för www?
Det finns lite olika sätt...
[blue][i]// släpp bara igenom WWW[/i][/blue]
reg = /([^w])\1\1/i;
[blue][i]// förbjud fyra tecken i rad[/i][/blue]
reg = /(.)\1\1\1/;
Punkten betyder "vilket tecken som helst", och \1 betyder "det som är i den första parantesen".
[^w] betyder "alla tecken förutom w", du kan även lägga till tecken så att exempelvis PPP accepteras: [^wp]
Och så kan du tillåta flera blanktecken i rad: [^wp\s] (\s motsvarar mellanslag, tabb och radbrytning)
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
123 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
