Scroll lager
2 svar · 289 visningar · startad av JonasG
JonasGMedlem sedan mars 2001127 inlägg
Webjonas
Här har jag två st. lager som med lite javascript har scrolllister på sidan. Med detta javascript kan jag bara ha ett sådant lager per sida. Så jag har löst det genom att ha ramar.
Men helst skulle man ju vilja att inte javascriptet sätter gränsen för hur många man kan ha per sida...
Nåt förslag? Sett samma någonstans?
Det måste vara så att höjden på den scrollbara lagret är dynamiskt. Alltså inte att man "låser fast" det med att ange antal pixlar osv. Utan skall bero på hur lång texten är.
Samt så måste scrollbaren kunna göras likadan. Med "knappet" imitten så man kan köra upp och ner.
Ok.
GaskiMedlem sedan juni 2000325 inlägg
Kolla på Lidingö JolleSeglares hemsida som jag har gjort, där har du två olika fält på samma sida som scrollas med javascript....
Tyvärr så fungerar bara scriptet för IE5+ och NS6 men jag orkade inte göra för alla gamla browsers :)
KalsongCesarMedlem sedan mars 2001338 inlägg
Kan du inte använda dig av style på lagret och lägga tabeller i dem
<Div align=center STYLE="height:300px; overflow:auto">
Då får du scollister när de inehåller mer än vad som ryms på höjden. Listen är ju inte så snygg men den borde ju gå att fixa till den med.
Genererad på 382 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
