Gå tillbaka till röstningen
7 svar · 1 074 visningar · startad av Asa
AsaMedlem sedan dec. 20011 860 inlägg
Håller på med denna:
http://webdeveloperplus.com/php/ajax-user-poll-using-jquery-and-php/
och nu vill jag på något sätt kunna få en Gå tillbaka till Röstningen om jag klickat på View results för att kolla resultatet. Alltså utan att jag röstat.
index.php
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"  dir="ltr" lang="en-US">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>AJAX Poll Using jQuery and PHP</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css" />
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.3.2.js" ></script>
<script type="text/javascript" >
$(function(){
	var loader=$('#loader');
	var pollcontainer=$('#pollcontainer');
	loader.fadeIn();
	//Load the poll form
	$.get('poll.php', '', function(data, status){
		pollcontainer.html(data);
		animateResults(pollcontainer);
		pollcontainer.find('#viewresult').click(function(){
			//if user wants to see result
			loader.fadeIn();
			$.get('poll.php', 'result=1', function(data,status){
				pollcontainer.fadeOut(1000, function(){
					$(this).html(data);
					animateResults(this);
				loader.fadeOut();
			//prevent default behavior
			return false;
		}).end()
		.find('#pollform').submit(function(){
			var selected_val=$(this).find('input[name=poll]:checked').val();
			if(selected_val!=''){
				//post data only if a value is selected
				loader.fadeIn();
				$.post('poll.php', $(this).serialize(), function(data, status){
					$('#formcontainer').fadeOut(100, function(){
						$(this).html(data);
						loader.fadeOut();
			//prevent form default behavior
			return false;
		loader.fadeOut();
	function animateResults(data){
		$(data).find('.bar').hide().end().fadeIn('slow', function(){
							$(this).find('.bar').each(function(){
								var bar_width=$(this).css('width');
								$(this).css('width', '0').animate({ width: bar_width }, 1000);
<body>
	<div id="container" >
		<h1>User Poll</h1>
		<div id="pollcontainer" >
		<p id="loader" >Loading...</p>
</html>
poll.sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `options` (
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
  `ques_id` int(11) NOT NULL,
  `value` varchar(300) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=6 ;
INSERT INTO `options` (`id`, `ques_id`, `value`) VALUES
(1, 1, 'Bit.ly'),
(2, 1, 'TinyURL'),
(3, 1, 'is.gd'),
(4, 1, 'tr.im'),
(5, 1, 'Other');
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `questions` (
  `ques` text NOT NULL,
  `created_on` datetime NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=2 ;
INSERT INTO `questions` (`id`, `ques`, `created_on`) VALUES
(1, 'Which URL Shortening service you use most?', '2009-10-13 07:42:18');
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `votes` (
  `option_id` int(11) NOT NULL,
  `voted_on` datetime NOT NULL,
  `ip` varchar(16) default NULL,
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
poll.php
<?php
//Update database information according to your server settings
$conn=mysql_connect('localhost', 'root', 'sikhadmin') or die("Can't connect to mysql host");
//Select the database to use
mysql_select_db('polls') or die("Can't connect to DB");
if(!$_POST['poll'] || !$_POST['pollid']){
	$query=mysql_query("SELECT id, ques FROM questions ORDER BY id DESC LIMIT 1");
	while($row=mysql_fetch_assoc($query)){
		//display question
		echo "<p class=\"pollques\" >".$row['ques']."</p>";
		$poll_id=$row['id'];
	if($_GET["result"]==1 || $_COOKIE["voted".$poll_id]=='yes'){
		//if already voted or asked for result
		showresults($poll_id);
		exit;
	else{
	//display options with radio buttons
		$query=mysql_query("SELECT id, value FROM options WHERE ques_id=$poll_id");
		if(mysql_num_rows($query)){
			echo '<div id="formcontainer" ><form method="post" id="pollform" action="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'" >';
			echo '<input type="hidden" name="pollid" value="'.$poll_id.'" />';
				echo '<p><input type="radio" name="poll" value="'.$row['id'].'" id="option-'.$row['id'].'" />
				<label for="option-'.$row['id'].'" >'.$row['value'].'</label></p>';
			echo '<p><input type="submit"  value="Submit" /></p></form>';
			echo '<p><a href="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'?result=1" id="viewresult">View result</a></p></div>';
else{
	if($_COOKIE["voted".$_POST['pollid']]!='yes'){
		//Check if selected option value is there in database?
		$query=mysql_query("SELECT * FROM options WHERE id='".intval($_POST["poll"])."'");
			$query="INSERT INTO votes(option_id, voted_on, ip) VALUES('".$_POST["poll"]."', '".date('Y-m-d H:i:s')."', '".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."')";
			if(mysql_query($query))
				//Vote added to database
				setcookie("voted".$_POST['pollid'], 'yes', time()+86400*300);
				echo "There was some error processing the query: ".mysql_error();
	showresults(intval($_POST['pollid']));
function showresults($poll_id){
	global $conn;
	$query=mysql_query("SELECT COUNT(*) as totalvotes FROM votes WHERE option_id IN(SELECT id FROM options WHERE ques_id='$poll_id')");
		$total=$row['totalvotes'];
	$query=mysql_query("SELECT options.id, options.value, COUNT(*) as votes FROM votes, options WHERE votes.option_id=options.id AND votes.option_id IN(SELECT id FROM options WHERE ques_id='$poll_id') GROUP BY votes.option_id");
		$percent=round(($row['votes']*100)/$total);
		echo '<div class="option" ><p>'.$row['value'].' (<em>'.$percent.'%, '.$row['votes'].' votes</em>)</p>';
		echo '<div class="bar ';
		if($_POST['poll']==$row['id']) echo ' yourvote';
		echo '" style="width: '.$percent.'%; " ></div></div>';
	echo '<p>Total Votes: '.$total.'</p>';
Vill alltså lägga till typ
echo '<a href="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'" id="???">Back to vote</a></p>';
efter echo '<p>Total Votes: '.$total.'</p>'; i poll.php
Någon som vet hur jag skall skriva då i javascriptkoden samt i den länken?
sätt någon klass, id på den länken och bind click eventet till ajax anropet så få du ju vyn tillbaka, där kan du ju leta upp "tillbaka poll" blocket och ersätt tillbaka den.
Fattar inte hur du menar! Har ingen koll på jquery och javascript fortfarande. Frågar här du jag behöver få det klart så fort som möjligt. Testat med det jag fattar i nån timme utan resultat :(
Har testat detta:
Denna i koden upptill
		pollcontainer.find('#back').click(function(){
			loader.fadeIn();
			$.get('poll.php', '', function(data,status){
					$(this).html(data);
				loader.fadeOut();
			return false;
		}).end()
samt denna länken
		echo '<a href="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'" id="back">Back to vote</a></p>';
Men klickar jag på Back to vote skickas jag till poll.php. Inte laddar in det i min sida. Är det ej den koden jag skall använda som de redan har? Och bara ta bort result=1 ?
poll.php retunera ju data som i ditt fall är en html sträng som du slänger in i pollcontainer objekten.
#back DOM-element är redan en länk eller?
annars:
efter din .html(data) har kört så kan du säga
.find('#<dittID>').click(function(e){
e.preventDefault();
$.ajax(this.href, function(html) { var obj = $(html).find("#<dittID");container.replaceWith(obj); });
något i den stilen.
Länken #back är inget som fanns från början utan jag vill ha det med.
Ska kika på det du skrev och se om jag kan få till något.
Nä, går ju inte när jag ej fattar. Fattar ej hur och inget funkar så får strunta i det helt enkelt OM det inte finns nån som kan testa koden och få till det ?! Snälla :)
du delar ju inte med HTML:en som $_SERVER['PHP_SELF'] hur ser den HTML:en? och vilket element i den HTML blocket vill du ha tillbaka och vem skall ersätta det?
Jag gjorde om så att man såg den liggande stapeln även där man röstar så behöver inte ha hjälp mer. Tack iallafall.
