Ändra vilken funktion Onsubmit skall gå till via val av radio knapp
JavaScript
8 svar · 1 398 visningar · startad av Asa
Medlem sedan dec. 20011 860 inlägg
Jag har tre radioknappar och när jag väljer en sådan skall mitt formulär då välja vilken funktion som skall anropas i onsubmit. Vill ha så bara för att när jag väljer ett val kommer en div fram med olika fält.
Alltså väljer jag radioknapp nr 1 kommer 3 input fält fram med ex namn ett, tva och tre
Väljer jag knapp 2 kommer 2 fält fram med namnet fyra och fem.
Hoppas någon förstår hur jag vill göra och kan hjälpa mig :)
Någon som förstår?
Här är min kod.
<script>
function validera1(){
	if (document.form.falt1.value==""){
		alert("Du glömde skriva text 1!");
		return false;
	}else if (document.form.falt2.value==""){
		alert("Du glömde skriva text 2!");
		return false;
	}else if (document.form.falt3.value==""){
		alert("Du glömde skriva text 3!");
		return false;
function validera2(){
	if (document.form.falt4.value==""){
		alert("Du glömde skriva text 4!");
		return false;
	}else if (document.form.falt5.value==""){
		alert("Du glömde skriva text 5!");
		return false;
	}else if (document.form.falt6.value==""){
		alert("Du glömde skriva text 6!");
		return false;
<form method="post" name="form" action="#" onSubmit="return valideraX()">
$(document).ready(function () {
	$('input[type=radio]').change(function(){
		if ($('#choose1').is(':checked')) {
			$('#show1').show();
			$('#show2').hide();
		} else {
			$('#show1').hide();
		if ($('#choose2').is(':checked')) {
			$('#show1').hide();
			$('#show2').show();
		} else {
			$('#show2').hide();
$("#choose1").prop("checked", true).change();
<input type="radio" name="typ" id="choose1" value="1"> DIV 1
<input type="radio" name="typ" id="choose2" value="2"> DIV 2
<div id="show1" style="display:none">
	<strong>Text 1</strong><br /><input type="text" name="falt1"><br />
	<strong>Text 2</strong><br /><input type="text" name="falt2"><br />
	<strong>Text 3</strong><br /><input type="text" name="falt3">
<div id="show2" style="display:none">
	<strong>Text 4</strong><br /><input type="text" name="falt4"><br />
	<strong>Text 5</strong><br /><input type="text" name="falt5"><br />
	<strong>Text 6</strong><br /><input type="text" name="falt6">
<input type="text" name="antal" value="1">
<input type="text" name="namn" value="Åsa">
<input type="submit" value="Spara">
Ingen som kan och vill hjälpa mig?
kör en annan function för submit som kontrollera vilket värde din radio knapp ha, beroende på vilken det var kör den metod du vill köra.
Eller kan du använda dig av jquery och binder event och binder bort submit event när du gör en ändring.
skrev om markup:en lite du behöver inte gå mot id:n hela tiden ;)
<script>
		if (this.falt1.value==""){
			return false;
		}else if (this.falt2.value==""){
			return false;
		}else if (this.falt3.value==""){
			return false;
		if (this.falt4.value==""){
			return false;
		}else if (this.falt5.value==""){
			return false;
		}else if (this.falt6.value==""){
			return false;
	var show1 = $('#show1');
	var show2 = $('#show2');
	var form = $("#form");
	$('input:radio[name="typ"]').change(function(){
		var value = this.value;
		show1.hide();
		show2.hide();
		form.off('.validate');
		if(value == "1") {
			show1.show();
			form.on('submit.validate', validera1);
		} else if(value == "2") {
			show2.show();
			form.on('submit.validate', validera2);
	}).filter(':checked').trigger('change');
<form method="post" name="form" action="#" id="form">
	<input type="radio" name="typ" value="1" checked> DIV 1
	<input type="radio" name="typ" value="2"> DIV 2
Tackar så mycket!
Om jag har flera lika formulär på samma sida hur skriver jag då?
är det det aktuella formuläret så kör istället:
		var form = $(this.form);
		show1.hide();
		show2.hide();
		if(value == "1") {
			show1.show();
			show2.show();
Okej ska testa :)
Funkade fint :)
499 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
121 ms — deklarationer (db)
130 ms — hämta statistik (db)
241 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
120 ms — ändringar (db)
