[jquery] hjälp med add id till <h4>-element
JavaScript
3 svar · 1 002 visningar · startad av xdroyer
Medlem sedan juni 20133 inlägg
Hej, är skapligt ny till både javascript och Jquery, håller just nu på att skappa en kod som ska göra en lista/meny av massa h4-element som finns på en och samma html sida och sedan länka till den rubriken. har lyckats skapa listan/menyn och får den att länka till texten av rubrikerna, mitt problem är att lägga till en ID (som inte får göras i html-koden) som ska ha samma namn som <h4> rubrikerna så att länkarna tar en till den ID/rubriken, Här nedan kommer mitt försök, vad gör jag för fel? hur löser jag detta?
$(document).ready(generateMenu);
function generateMenu() {
$("#meny > .contentarea").append( "Klicka för att hämta recept" );
$("#meny > .contentarea").append( "<ul>" );
var antal = $("#primarycontent > .post").length;
$("#primarycontent > .post h4").each(function(i) {
$("#primarycontent > .post h4").attr('id', $(this).text());
$("#meny > .contentarea > ul").append("<li><a href='#" + $(this).text() + "'>" + $(this).text() + "</a></li>");
varje gång each körs så kommer den leta upp alla h4 om och om igen och sätta samma id på samtliga h4:or det du vill göra är något i stil med:
	var menuContent = $("#meny > .contentarea").append( "Klicka för att hämta recept" );
	var ul = $("<ul>");
	var liList = [];
		var that = $(this).attr('id', "post_" + i);
		liList.push("<li><a href='#post_" + i + "'>" + that.text() + "</a></li>");
	ul.html( liList.join('') );
	menuContent.append( ul );
Varför har jag #post_xx som id, för jag gissar på att alla dina rubriker kan innehålla mellanslag, vilket ID inte få innehålla.
ohh, det där ser ut att fungera finfint, kan du lägga till kommentarer eller skriva hur det fungerar uppifrån och ner (hur koden läses)? förstår det mesta men vill vara säker på att jag förstår allt, så jag lär mig något ^^
Den skapar upp en ny ul lista och loopar igenom alla dina h4 element och för varje element den kör igenom (h4) så sätter den dess id till post_xx och lägger in en sträng in i en array, när loopen är körd så så sätter den ihop arrayn till en ända lång sträng och sätter den nya ul-elementets HTML till den tillslut så lägger den in den nya ul listan längst ner i .contentarea.
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
122 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
